problem z chłodzeniem silnika
Witam.Mam pytanie.od 2 dni silnik sie troche za bardzo grzeje.sprawdzalem plyn w chodnicy i poziom jest dobry.natomiast silnik po kilku minutach ma temperature przekraczajaca 95stopni i wzrasta nawet na trasie nie wspominajac miasta.potrafi dojsc do okolo 100 stopni co nigdy tak sie nie dzailo.co moze byc przyczyna takiego zachowania??pozdrawiam
cześć
Na początek sprawdź termostat. Możliwe, że Ci się zacina i nie otwiera do końca, przez co woda nie przepływa przez chłodnicę.
> cześć
czyli lepiej od razu go wyminic??
Nie tak od razu. Najpierw sprawdź, czy rzeczywiście to jego wina. najprostszym sposobem jest polecany wielokrotnie na Forum test Macajewa. Otóż odpalasz zimną maszynę i macasz wąż wlotowy chłodnicy (ten po lewej stojąc przodem do samochodu). Przy sprawnym termostacie w pewnym momencie rura powinna się zrobić nagle gorąca - termostat się otwiera i puszcza płyn do chłodnicy. Jeśli wąż robi się ciepły powoli lub w ogóle, to znaczy że termostat się bądź nie domyka, bądź w tym drugim przypadku przywiesił się w pozycji zamkniętej. Przy nagrzanym silniku sprawdź też stopień nagrzania chłodnicy - czy są jakieś chłodne miejsca - może to oznaczać, że wężownica w chłodnicy się gdzieś przytkała. Sprawdź też poziom płynu - czy przypadkiem gdzieś nie ucieka.
Pozdrawiam.
heh to ja zwykle mam 95 a po paru minutach w korku dochodzi do 100 i wentylatorek się włącza.
ważne że się nie gotuje
