zdjęcie szybki z zegarów (UNO 45)
Mam problem: Walnęła mi żarówka oświetlająca zegary (lewa). Przy okazji pomyślałem, ze wyminie obie na niebieskie diody. Problem pojawia się kiedy chcę zdjać plexi, która osłania zegary. odkręcam imbusem ale chce wyjsć całość (razem z zegarami!!!). Jak siię do dego badziewia dostać?!
Musisz całe zegary wyjąć bo inaczej sie nie dostniesz wink.gif pierwsze zdejmujesz linke z prędkościomierza, a później zegary jush ładnie wychodzą ok.gif
Czyli wyjąć całość a potem rozkręcić?! Serio?
całośc wyjmujesz a później szybki nie trzeba zdejmować, żarówkeczki od góry sie wyciąga ok.gif serio serio ok.gif
> od góry sie wyciąga serio serio
DANKE!
  • 4 tygodnie później...
Jeszczejedno podejście...
czy linkę da się odpiąć jeszcze przed wyjęciem zegarów? To chyba ona tam trzyma jak jany gwint! Nie da rady tego wyszarpać! Jak się do tego dostać?!
> do tego dostać?!
Nie szarp - włóż łapke pod zegary, namacaj oink.gif linke i zsuń z niej nieco kołnierz. Później smialo wyciągnij ją z gniazda ok.gif
Spróbuj tak jak kolega wyzej radzi, jesli nie uda Ci sie tego sciagnac to musisz wejsc pod auto i odkrecic linke ok.gif ja niestety musialem drugi sposób wykorzystac.
> sciagnac to musisz wejsc pod auto i odkrecic linke ja niestety
kurcze... a mozesz jakoąś fotkę zapodać gdzie to jest od dołu? Chyba będzie trzeba tak bo tam jest może 0.7 cm luzu więc nawet jakbym zdjął to nie założe spowrotrm :/
Ta linka bedzie z tylu silnika, zaraz nad rura wydechowa (a raczej w miejscu nad dwiema rurami, bo to przed katalizatorem jest)
A zreszta otwórz maske i zobacz mniej wiecej gdzie idzie ta linka, powinienes sam do tego dojsc smile.gif
włóż rękę z prawej strony kierownicy w kierunki środka zegarów (tak jak jest prędkościomierz) linke jest łatwo namieżyć bo jest najgrubsza. Podobno w niektórych rocznikach można napotkać na metalową płytkę, którą wystarczy odgiąć waytogo.gif
