[CC]wymiana wkładki w stacyjce i baku
panowie potrzebuje wymienic wkładki w całym aucie , z drzwiami dałem sobie radę ale potrzebuje pomocy przy korku od benzyny oraz przy stacyjce , czy któryś z was krok po kroku jest w stanie wytłumaczyc mi jak rozebrać korek oraz stacyjke
Hej
Wymieniałem w stacyjce dosc dawno wiec dokladnie nie pamietam, ale stacyjki nie trzeba rozbierac, wystarczy odkręcic tą dolna osłone chyba jest na 2 srubach, pozniej wsadzic kluczyk do stacyjki i wcisnac srubokretem takie wystajace elementy w bebenku ktore wskakuja do stacyjki. Dosc proste to wiec napewno zalapiesz o co chodzi jak odkrecisz. A jak nie bedzie chcialo wyjsc to ruszaj kluczykiem. U mnie dalo rade, a korek od stacyjki to tez trzeba rozebrac, tez niezbyt skomplikowane, ale dokladnie juz nie pamietam.
było... [LiNK]
a dodam, ze moj opis dotyczyl wymiany w jednym z typow korka. ostatnio kupilem kolejny, bo uszczelka zaczela puszczac na zakretach i sie paliwo lalo.... i korek juz jest zupelnie inny i czeka mnie wyjmowanie wkladki. mam nadzieje, ze da rade smile.gif
ok stacyjke mam już zmienioną , teraz został mi ten nieszczęsny korek , który trzeba będzie nawiercić
Nie no bez wiercenia tez da rade, smile.gif przynajmniej u mnie dalo.
wszystko zrobiłem faktycznie czasu zajęło to niewiele , jednak w korku nie obeszło się bez wiercenia , ponieważ nie ma jak odblokować wkładki , jeszcze raz dzięki
