Problemy "na benzynce".
Witam wszystkich szczęśliwych smirk.gifposiadaczy uniaków!Mam UNO 1.0 fire z LPG od roku. Od pewnego czasu podczas jazdy na benzynie zaczyna tracić moc i dławić się. Silnik nie gaśnie ale muszę trochę podeptać pedał gazu żeby jechać dalej.Wymieniłem filtr paliwa{straszny syf był w środku},powietrza i przeczyściłem wtryskiwacz. tongue.gif NIE POMOGŁO oslabiony.gif Co dalej polecacie? confused.gif Na LPG jest OK icon_rolleyes.gifCzyżby pompa?!Z góry dziękuję za porady ok.gif
> Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy uniaków!Mam UNO 1.0 fire z
> wtryskiwacz. NIE POMOGŁO Co dalej polecacie? Na LPG jest OK
A benzyne kiedy lałeś świeża?
może to Lambda bo na LPG lambda nie daje sygnałów bo jest emulowana a na BENZYNCE lambda daje dziwne sygnały ( bo pada ) i jest nie odpowiednia mieszanka
Świece + przewody wysokiego napięcia.
Ostatnio miałem podobny problem. Na LPG auto jeździło przyzwoicie, a na benzynie ciągle się dławiło, gasło, nie chciało jechać frown.gif
Przewody najlepiej sprawdzić jak będzie ciemno. Jeśli przy dodawaniu gazu pojawiać się będą błyski, to nie objedzie się bez wymiany frown.gif
To polecam na początek.
Przewody i świece wymieniłem zaraz po kupnie autka czyli w lipcu 2006.Myślę że są jeszcze ok. ale sprawdzę.Paliwko leję tylko na sprawdzonych stacjach. smirk.gif Wkrótce kilka dni wolnego więc poleżę sobie pod uniaczkiem biglaugh.gif Dzięki za porady bow.gifO postępach będę informował. Jak będą. sciana.gif
Damian BAD! Miałeś rację brawo.gifNIESTETY angryfire.gifPadła sonda passed_out.gif Na razie mechanik ustawił mi gaz pomijając ją. Po wypłacie zakup nowej i do roboty! jump.gifDzięki za porady i miłego,długiego weekendu pub2.gif
