DamianBAD
  1. DamianBAD odpowiedział DamianBAD na temat - Uno
    > Pytałem bo czasami taki efekt dawał zacierający się alternator - po ściągnięciu paska klinowego > rozrusznik kręcił jak dziki. też w tym kierunku myślę > Zmierz spadki napięć pomiędzy klemami a masą silnika i plusem głównym rozrusznika podczas kręcenia. > Ale wcześniej włóż inny akumulator - tak dla pewności aby nie narobić się niepotrzebnie. > Bo nie wiem jakie masz kable rozruchowe a nie każdym można ufać. > pozdr mierzyłem rezystancje między klemami i końcami kabli + i masą silnika, i jest niewielka rzędu kilku ohm. poszukam może jest inna przyczyna rozruch był próbowany na dwóch aku różnych
  2. DamianBAD odpowiedział DamianBAD na temat - Uno
    > a sam silnik się lekko kręci? > znaczy normalnie? > pozdr na rozruszniku robi lekki obrót z 30 stopni i tyle dalej nie zakręci. jak zapali to chodzi wsio ok auto paliło nawet w mrozy (ogólnie mało jeżdżone ) jak aku zaczął być słaby, to młody wziął do domu i naładował go. po wstawieniu aku efekt że auto nie zapali ( klemy poczyszczone przed założeniem ) i nie wiem czy oba rozruszniki do D
  3. DamianBAD odpowiedział DamianBAD na temat - Uno
    > Wyjąć rozrusznik wyczyścić oś wirnika, kapnąć oleum, będzie kręcił jak nowy. > Właśnie w sobotę czyściłem swój, bo nie chciał w ogóle kręcić. wyjąłem poczyściłem posmarowałem smarem i dalej G no już 6 razy wyciągałem i wkładałem te rozruszniki rozrusznik i ciągle nie mam przyczyny
  4. DamianBAD odpowiedział DamianBAD na temat - Uno
    > ja ostatnio wymieniałem automat rozrusznika. Auto nie chciało zakręcić wogóle. Przekręcam kluczyk a > słysze tylko cyk! zakrecał za 5 razem. wymienilem automat i jest ok automat czyli cewke co jest przy rozruszniku to wymieniłem z całym rozrusznikiem i efekt ten sam jak nie zakręci to aż aku gotuje jak przy jakimś zawarciu
  5. DamianBAD dodał temat w Uno
    Uno 1.0 objawy : rozrusznik nie może zakręcić silnikiem ( na kablach ledwo daje rade) aku dobry na pewno. rozrusznik wymieniłem i dalej to samo
  6. DamianBAD odpowiedział Ela na temat - Alfa & Lancia
    Witam Od niedawna szczęśliwy posiadacz 146 1.6 boxer
