wylewa paliwo przez korek
wlewu paliwa. Czy ten korek jest identyczny do korka z malucha eleganta ? Czy jest możliwe, że nie mam odpowietrzenia w baku i robi się podciśnienie, czego efektem jest wypieranie paliwa przez uszczelkę ? Nie ma w sklepach samych uszczelek, tylko trzeba kupić nowy korek. Muszę mieć pewność, czy to wina korka czy odpowietrzenia, by nie kupować bezsensu korka.
Miał ktoś coś takiego ?
Masz uszczelke walniętą to się wylewa, podciśnienie w baku zawsze jest.
Ale jak ci sie wylewa i masz ciśnienie to nie wiem....
> jest.
mam tak tylko na zakrętach w lewo hehe.gif Dlatego jak chce dość szybko wejść w zakręt to wchodzę tylko w lewo hahaha.gif
> mam tak tylko na zakrętach w lewo Dlatego jak chce dość szybko
kup sobie nowy korek, albo wystrugaj uszczelke nowa, pierdoło...
Może być zepsute odpowietrzenie zbiornika paliwa - ja np tak mam że potrafi strugę paliwa chlusnąć przez korek po odkręceniu... Tyle że ja wiem dlaczego tak u mnie jest i narazie tak niestety pozostanie...
Wporządku, po co mam kupować, jak może korek dobry i zepsuło się odpowietrzenie ?
Pożyczę od kogoś korek i zobacze czy się wylewa.
> pozostanie...
mnie nie wylewa przy otwarciu korka, ale natomiast max jaki nalałem do baku to było ok 20-22l paliwa. To mnie też zastanawia. Wskaźnik pokazuje full.
To że wylewa, to wina nieszczelnej, sparciałej uszczelki pod korkiem. Zaś to że zle wskazuje ilość paliwa to przyczyny szukaj w czujiku, który może przekłamywać.
rozumiem
