karmen84
  1. Cześć, kupiliśmy domek, który miał już przygotowane miejsce na taras - krawężniki, trochę kamienia itp, mniejsza z tym. W tym roku chcemy ułożyć na nim kostkę, problem w tym że będzie ona wychodzić na elewację. Najlepiej przedstawia to zdjęcie. Moje pytanie brzmi, czy możemy normalnie ułożyć kostkę do elewacji, czy trzeba ją dodatkowo zabezpieczyć przed wilgocią? Dodam że nad tarasem jest balkon + mocno wysunięte okapy, które w pewien sposób ograniczają zalewanie tego miejsca przez deszcz. Co radzicie?
  2. Cześć, Od roku mam piecyk powietrzny, koza - Kratki AB 2. Wszystko fajnie śmiga, jestem zadowolony... za wyjątkiem jednej rzeczy. W schowku, na elemencie z którego wystaje króciec dolotu powietrza, pojawiły się rdzawe plamki. Przypuszczam że powodem była wilgoć która wiosną i latem skraplała się na rurze dolotu + wilgoć, która jeszcze odparowywała ze ścian. Nie dopilnowałem demontażu rury i teraz muszę problem rozwiązać. Jak pozbyć się tej korozji? Oczyścić z grubsza i na to jakaś farba wysokotemperaturowa na korozję czy coś innego?
  3. Witam Ford Ka+, rok prod 2019. Od kilku dni podczas jazdy włączają się na chwilę wszystkie kontrolki na zestawie wskaźników - obrazuje to film. Czy ktoś z Was wie co to może oznaczać? Dodam że samochód od nowości w naszych rękach, żadnych przygód, na bieżąco serwisowany.
  4. Wracam do tematu. Dziś producent uznał reklamację i zaproponował dosłanie nowego brodzika. Wymiary te same, ale już inny producent i konstrukcja. W ciągu kilku dni powinien do mnie przyjść, wtedy się okaże co to za cudo. Wymiana brodzika mogła nastąpić na 2 sposoby - może tego dokonać serwisant producenta - lub ja we własnym zakresie Zdecydowałem się na drugie wyjście, z obawy o solidność wykonanej pracy. Jak się dowiedziałem, serwisant montuje brodzik tak samo jak mój poprzedni, czyli tylko na nóżkach. Poza tym, póki jeszcze nic nie cieknie z tego co mam, nie chcę się bawić w remont łazienki. A nowy brodzik będzie w gotowości czekał na dzień, w którym stary odmówi posłuszeństwa. Ogólnie jestem zadowolony z obsługi i stanowiska firmy. Cała korespondencja ograniczyła się do 1 formularza reklamacyjnego i 2 załączonych zdjęć.
  5. Brodzik miał fabryczną obudowę z 3 stron. 4 strona miała wykonane wycięcie na ok 2/3 długości - tak aby można dokonać montażu rur odpływowych. Zdjęcie nie pokazuje oczywiście całej długości boku, tylko tyle, ile się udało zrobić przez otwór rewizyjny.
  6. Dobrze wiedzieć na przyszłość... Tu na szczęście krawędzie na silikonie dobrze trzymają. Jedynie te pęknięcia.
  7. Tak - połączony na stałe z brodzikiem, jakimś klejem. Jak widać, klej nie jest na całej długości stelaża, a pęknięcia powstały w tych miejscach, w których między stelażem, a dnem brodzika jest niewielka szczelina. Najśmieszniejsze jest to, że brodzik kupiony 15-10-2014. Czyli jak widać, niebawem mijają 2 lata gwarancji producenta. Planowane postarzanie, czy przypadek?
  8. Tak w pierwszej kolejności zrobię, zaczynając od najprostszego rozwiązania. Muszę jednak poczekać z tym do czasu ustosunkowania się do reklamacji. Pęknięcia są bardzo wąskie, powinno sie je jakoś poszerzać, dla lepszego wniknięcia kleju?
  9. Piankowania wolałbym uniknąć - pod brodzikiem mam kratkę odpływową na wszelki wypadek. Podłoga wyłożona folią w płynie. Może to mieć znaczenie, ale pęknięcia powstały nad miejscami, w których znajduje się metalowy stelaż wzmacniający. Widać to na zdjęciu.
  10. brałem to pod uwagę, z tym że możliwość zaklejenia mam tylko od zewnątrz - góry brodzika. czy klejenie od spodu również jest potrzebne w tej sytuacji?
  11. Witajcie! Problem jest następujący. Brodzik akrylowy firmy Invena - kupiony i zamontowany niespełna 2 lata temu (jeszcze na gwarancji). Kilka dni temu zauważyłem pęknięcia na powierzchni, których do tej pory nie było (ani tych, ani innych). Zaglądając pod spód brodzika, zauważyłem że w jednym miejscu jest niewielka plamka wody - coś musi delikatnie przeciekać. W miejscach pod innymi pęknięciami sucho, co pozwala sądzić że są one tylko powierzchniowe - ale czy się nie powiększą? Muszę podjąć decyzję co dalej. Do producenta poszła już reklamacja i czekam na jego odpowiedź. Tak czy inaczej, sądzę że nie obejdzie się bez wymiany brodzika. Chcąc uniknąć dewastacji łazienki, opracowałem sobie następujący plan. 1 - wyrzucenie brodzika, wcześniej rozcinając go na kilka części w kabinie 2 - podniesienie podłogi i wykonanie brodzika z płytek ceramicznych Co sądzicie? Obawiam się, że identycznego brodzika nie uda mi się wsadzić do kabiny od góry. Wymiar kabiny między ścianami 80x80 cm. Jakie Waszym zdaniem rozwiązanie będzie najlepsze, ograniczające szkody?
  12. Mam tak: lukoil - działa na zasadzie prepaid - doładowujesz min. 300 zł i wykorzystujesz. na koniec miesiąca 1 faktura zbiorcza shell - kredyt - ustalany indywidualnie - min. 1 rok działalności - faktura zbiorcza co 14 dni. zaletą jest to, że kartą euroshell od pewnego czasu można również płacić na stacjach lotos ogólnie polecam, bardzo wygodne rozwiązanie ! edit orlen - dla małych firm jest jeszcze karta biznes tank z rabatem 4 grosze. Płacisz standardowo, gotówką lub karta kredytową. Dajesz przy płatności kartę biznes tank - nalicza Ci się rabat, a transakcja trafia na fakturę zbiorczą, którą końcem miesiąca możesz odebrać. Ale uwaga - działa to tylko na jednej stacji - tej, na której założyłeś kartę (np. najbliżej firmy). Na innych jest wyłącznie naliczany rabat, a fakturę musisz od razu wziąć i rozliczyć pojedynczo
  13. Nie wczytywałem się w treść ogłoszenia, ale przedni zderzak ma ciemniejszy kolor od reszty.
  14. To normalne i spowodowane jest różnicą temperatur wody i instalacji. Takie samo zjawisko spotyka się w przypadku przyłączy wodociągowych z wodą miejską. Z tą jednak różnicą, że ma ona nieco wyższą temperaturę niż woda ze studni, dlatego zjawisko rosy występuje kiedy temp. otoczenia jest wyższa. Przynajmniej w moim regionie.
  15. W książce serwisowej jest info, że tolerancja wykonania przeglądu to +/- 1000 km. Wcześniej też się nie załapię - musiałbym w tydzien wyjezdzić ok. 2000 km
