Izolacja kanału samochodowego
Żeby odpowiedzieć na to pytanie musisz najpierw powiedzieć jaką masz ziemię na głębokości 2m. Jeżeli żółty przepuszcalny piasek to pewnie nic nie trzeba uszczelniac, a jak glina + wysoki poziom wód gruntowych to... i dwie warstwy grubej folii będą potrzebne.
Leasingi wykup auta
Już od ponad roku nie trzeba, co potwierdził mi mój US.
Rekuperacja
Przy parterówce i pustym strychu robienie rekuperacji to czysta przyjemność, a jak jest jeszcze drewniany strop... Niedawno znajomy w niedużym parterowym domu miał wyceny: robota + materiał to jakies 12-15 tyś + sam rekuperator 5-12tyś.
Rekuperacja
To co pisze ponizej to tylko jako 6 letni uzytkownik. Z takich nieoczywistych rzeczy, a warto pamiętać to czerpnie dać od wschodu, a wyrzytnie jak najdalej od czerpni. Kanały wentylacyjne mam z ocieplonych rur spiro i niezbędne są tłumiki. Jak masz kominek, mocny okap to warto mieć takie programy w sterowniku. Filtry wymieniam 3 razy w roku, warto żeby były dostępne tanie zamienniki. Latem przydaje się bypass.
Naprawa elewacji, jak?
Po 6 latach od zrobienia elewacji mam w dwóch miejscach problem ze strukturą na łączeniu kostki z elewacją. Miejsca te są zadaszone i odsłonięte od deszczu. Ślady wilgoci w tych miejscach były juz w zeszłym roku ale dopiero w tym po dotknięciu zaczęło odpadać:/ Gdzie jest popełniony błąd i jak to naprawić? Czy w tym miescy nie powinien być pasek z mozaiką tak jak na ostatnim zdjęciu? Wejscie do domu: Wjazd do garażu: Wszędzie dookoła jest tak i jest OK:
Jak naprawic uszkodzony fornir?
Na probe zalepiłem dzisiaj jedną dziure na parkiecie, nie wyszło tak dobrze jak na stole, ale jest chociaż zabezpieczone przed wilgocią podczas mopowania. Podłoga jest mocno lakierowana i widac matowe wypełnienie. Przed: Po: Zdjecie robione z wysokości 10-15cm. Na wysokości oczu nic nie widać, chyba że spojrzy sie pod światło.
Kupiłem z linka poniżej: https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-do-paneli-geko-16739334991 Dzisiaj będę wypełniał dziury w parkiecie, dodam zdjęcia jak wyszło.
Sam nie spodziewałem się takiego efektu. Jest tam sama masa, bez żadnego malowania. Duzym ulatwieniem było to, że jeden z tych kolorów był niemalże identyczny z kolorem forniru. Na koniec dodałem smugę brązu przypominający słój. Nadmiar zeszlifowalem dołączona packa i efekt taki jak na zdjęciu. Łączny czas pracy ok 30min.
Wracając do tematu uszkodzonego forniru, dzisiaj w końcu się za to zabrałem. Wyszło lepiej niż myślałem, praktycznie nic nie widać! Kupiłem taki zestaw za 55zł: Dla przypomnienia przed: Po naprawie: W rzeczywistości wygląda to jeszcze lepiej, jutro zabieram sie za naprawę uszkodzeń na parkiecie:)
zabudowa poddasza - kilka pytań
Z tymi trójkątami będzie to kiepsko wyglądało. Ile centymetrów wchodzi ta belka koszowa na płaszczyznę skosu? Jeżeli jest to kilka centymetrów to może warto ją przyciąć i zrobic wszystko na rowno?
Rabaty na premiumy
Dwa razy byłem oglądac i konfigurowac samochód w salonie BMW Best Auto Lublin i za każdym razem musiałem czekac na handlowca, więc to róznie bywa.
Rabaty na premiumy
To zmienia postac rzeczy, 2h na jazdę próbną, konfigurację, omówienie finansowania i samej rozmowie o cenie to standardowy czas i ciężko byłoby go skrócić.
Też już o tym myślałem i dzisiaj będę dzwonił.
Widziałem te filmiki, wydaje mi się że to nie takie proste jak to pokazują na YT
Niestety podczas składania stołu uszkodziłem fornir Macie jakies pomysly jak to naprawic? Niestety jest to na brzego, przez co jest mocno widoczne. Moze znacie kogos w okolicach wawy, kto zajmuje sie takimi usługami? Postawienie na tym wazonika lub podkładki nie wchodzi w gre
