exor
  1. Czy to możliwe, że taka pompa włożona do beczki nie radziła sobie z wężem 1/2 cala o długości 50m? No ledwo co leci. Na krótkim odcinku (ze 3 metry) no to zupełnie inaczej. O taka: https://malis.pl/technika/ogrodowe/ogrod-narzedzia-ogrodowe/maltec-pompa-glebinowa-masterpump480w-2/
  2. Innego zasilacza to ja nie posiadam. Tyle co ten od switcha poe. Ustaliłem, że na h.264 jest dobrze. Ale i tak kamera poleciała na reklamację.
  3. Uruchomiłem monitoring, ale mam problem z jedną kamerą. Otóż daje ona słaby obraz, w takim sensie, że obraz posiada jakieś artefakty: jakieś niebieskie i czerwone kreski, kolory przeskakują. Załączam zdjęcie. Po lewej ta felerna a po prawej inna kamera. Prawą podłączyłem i zapomniałem o temacie. W obu jest taki sam soft. W obu jest taki sam setup kodeków. Sprawdziłem na innym kablu, takim krótkim, fabrycznie zarabianym - jest to samo. Jakieś podpowiedzi?
  4. nom, w podbitce umieszcze, szkoda dziurawić ściany.
  5. Baniak 100l na ciepłą wodę. Viesmana. Ogrzewam go gazowym kotłem. Do 55 stopni. Czy jak taki cykl ogrzewania robi się 10-12 razy na dobę to jest to normalne zjawisko? Mam takie statystyki, bo podłączyłem czujnik temp. przy wyjściu z kotła na wężownicę zasobnika. Wzmożone użycie CWU jest przeważnie wieczorem no i wtedy to jasna sprawa, że trzeba dorobić ciepłej wody. Jest cyrkulacja - ale ona nie działa bez przerwy - tylko jak wykryje ruch w korytarzu, który był dalej niż 20 min temu (czyli max 3x na godzinę działa pompa przez jakieś 2 min). Muszę kiedyś ją wyłączyć w sumie i sprawdzę wtedy jak to wygląda. Macie jakieś statystyki jak to u was wygląda?
  6. no, dobre. Jakie to profile? Takie od suchej zabudowy się nadadzą? Skrętka jaka - konieczna czarna 'ziemna'? Czy styknie zwykła?
  7. jasne, cenne informacje, dzieki. może wiesz- czy do kamery typu IPC-HDW2441T-S-0280B - to potrzebna będzie puszka montażowa (np. pfa13g)? To sie osobno kupuje? Montaz do podbitki pcv.
  8. ma to sens w sumie!
  9. nie planuje , ja mam gazowy kocioł kondensat. i zastanawiam się czy to co opisałem ma sens - aby puścić na fulla wszystkie obwody i regulować ON/OFF te, które już nagrzały pokój. No ale jak czytam powyższe wypowiedzi to nie ma sensu. problem jest u mnie taki, że NIE mam rotametrów w ogóle. jest taka wydumka jak poniżej na foto (to z parteru, na górze jest tak samo, tylko więcej pętli), grzejników nie ma, 100% podłogi: czyli na każdej pętli jest rtl. Ja je wyregulowałem 'w miarę' i jakoś to działa wszystko. Skręciłem np.pętle, które wiem, że są krótkie (woda zatem nie pędzi w nich jak szalona). Ale mam jeden pokój, który jest biurem i tutaj bym chciał grzać tylko w potrzebnych godzinach. W weekendy w sumie można wcale nie grzać. Właśnie tutaj chciałem użyć tych siłowników (sprawdziłem - są takie na gwint M28, więc zakładam, że wywalam głowicę rtl i zakładam siłownik no i dorabiam jakieś sterowanie ON/OFF tego siłownika(lub 2ch) ).
  10. Może ktoś się zetknął z takim bojlerem jak w temacie? Problem: Nie ma iskry po naciśnięciu guzika. Odpalenie zapalniczką działa, płomień utrzymuje się. Czy to by była kwestia wymiany zapalnika, o takiego: https://www.faustoricambi.it/igniters-ariston-piezo-200254-button-boiler.2.14.254.gp.12689.uw ?
  11. Jak chce podłączyć kamery pod home assistant to jest sens kupować rejestrator? Jakieś dodatkowe bajery mi da to dodatkowe urządzenie? Nie miałem styczności z takimi systemami i prawdę mówiąc to nie wiem w co ręce włożyć.
  12. no za 10zl to nie dostaniesz. pod 100zl blizej: https://sorbex.pl/sklep/1998-nadajnik-impulsow-do-gazomierzy-metrix.html tutaj goście dyskutowali o jakimś innym, za 250zł chyba: https://smartinhome.pl/esphome/zuzycie-gazu-w-home-assistant-unisamrt/ jak widać w komentarzach komuś nie zezwolono na montaż przy gazomierzu.
  13. właśnie skończyłem schody. nawet jakoś to wyszło.
  14. Podbitka pcv. Ściana to tynk i styropian 15cm.
  15. Kamery IP, po kablu (puszczę sobie, nie ma na razie) - gdzie najlepiej dać? Na podbitce dachowej? Czy jednak na ścianie? Dom parterowy z poddaszem. Co do podbitki to zniechęca mnie: - rozbieranie jej - rura spustowa od rynny - może chyba przeszkadzać w widoku na kamerze? Poglądowo planowane miejsce montażu kamer tak się mniej więcej prezentuje na każdym rogu domu:
