Narzędzie akumulatorowe - temat rzeka
Dokładnie, w środku siedzi szeregowo 5 ogniw, z reguły 18650 (takie, jakie kiedyś dawali do laptopów), których napięcie się podaje jak przeciętną wartość w trakcie pracy - czasami 3.6V, czasami 3.7V, a prawda jest taka, że w pełni naładowane mają 4.2V, a rozładowane 3V i mniej. 5x 3.6V = 18, 5x4V = 20, 5x4.2V = 21V - jak ktoś chce naciągnąć fakty to podaje napięcie 20V albo nawet 21V, ale to tylko marketing i nadal w środku jest to samo, co w produktach na których jest napisane 18V.
Co na podłogę w murowanej altanie na działce?
Naucz się kłaść płytki, taka altanka 10m2 to idealny miejsce na pierwszy raz, potem bardzo się przydaje taka umiejętność, zwłaszcza, jak ktoś dom remontuje. :-) Wystarczy kątówka, poziomica, kielnia, paca zębata i coś do mieszania zaprawy, jak nie będziesz więcej niż 10l na raz rozrabiał to zwykła wiertarka wystarczy, no może nie taka najsłabsza, najlepiej taka mocniejsza ~1000W. Do tego jakaś przyzwoita zaprawa(dobra zaprawa więcej wybacza), grunt i jedziesz. Masa filmików na youtube jest.
Domek całoroczny - zaczynamy projekt
A ja mam od północy i bardzo sobie chwalę, szczególnie w lato. W zimę - fakt, mogłoby trochę więcej słońca wpadać, ale coś za coś.
Potwierdzam, mogłoby go w ogóle nie być, dobre dla palaczy, ewentualnie dla kogoś, kto ma problemy z chodzeniem po schodach, ale taki ktoś raczej mieszka na parterze.
Z Performance jest chyba tylko jeden model, ale tarcza dość mała 140mm https://www.lidl.pl/p/parkside-performance-akumulatorowa-pila-reczna-tarczowa-12-v-phksap-12-b2-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100393608 Jest jeszcze zwykły Parkside zielony na tarczę 160mm, bateria pasuje od performance: https://www.lidl.pl/p/parkside-akumulatorowa-pilarka-tarczowa-20-v-phksa-20-li-c4-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100398022
Usuwanie farby że ściany
Masz multitoola? Można dokupić nakładkę typu skrobaczka/szpachelka, są też dedykowane elektronarzędzia, które zrobią lepiej.
Szafa na balkon jaka płyta?
Można jeszcze potraktować folią w płynie, tylko wtedy zrobi się brzydka faktura i będzie widać po pomalowaniu. Inna opcja to farba olejna - śmierdzi i długo schnie, ale nieźle zabezpiecza. Generalnie odradzam OSB ze względu na pory w powierzchni, strasznie widać po malowaniu, MFP powinna być tutaj dużo lepsza.
Glazura wykończenie łazienki
U mniej majster zafugował i po trzech latach wszystko było popękane, nowy budynek, więc pewnie jeszcze popracował. Teraz tylko silikon i nie ma zmiłuj.
jaka fuga?
Nie podam, mam to skitrane gdzieś w kartonach w hasioku, kupione w Leroy Merlin za około 30 PLN.
jaka fuga?
Do kupienia w sklepie z farbami/budowlanym/chemią odpowiedni preparat. Ale i tak jest zalecane najpierw mechanicznie oczyścić, ile się da, potem po nałożeniu preparatu najlepiej zostawić na dłużej, np. 12h.
jaka fuga?
Obstawiam, że znakomita większość ma pod prysznicem cementowe fugi. Ale masz rację, epoksydowa będzie lepsza.
jaka fuga?
Jest OK, też używam. Kładzie się jak zwykła fuga cementowa, trzeba dobrze proporcji przy mieszaniu pilnować, bo przy większej ilości wody szybko robią się pęcherze a potem dziurki w fudze. Mapei łatwiej wybacza drobne błędy. Ale z drugiej strony tego Atlas mam już od dwóch sezonów na balkonie i póki co wygląda OK.
Z cyklu kupiłem narzędzie ale nie wiem czy będę często korzystał 😆
Też jestem zainteresowany, bo jak sam szukałem, to "całkiem fajne" zaczynały się gdzieś od poziomu 800 PLN. Może coś sprawdzonego od Chińczyka?
Wiertarko-wkrętarka udarowa Parkside
Chyba ciężko będzie to upłynnić za 300 PLN, na promocjach w Lidlu można taki zestaw upolować za jakieś 320 PLN. Wkrętarka i baterie po 99 PLN, ładowarka 2.4A za 24,99 PLN. Od siebie dodam, że mam taką i drugi raz bym jej nie kupił - ciężka, duża i toporna.
wkrętarka na kabel
Żeby pogodzić ogień z wodą można kupić mocniejszą wkrętarkę, np. ten Parkside ma 60Nm i dobre opinie, chociaż aktualnie poza promocją https://www.lidl.pl/p/parkside-performance-akumulatorowa-wiertarko-wkretarka-20-v-pabsp-20-li-c4-bez-akumulatora-i-ladowarki/p100396678 Od siebie mogę polecić zielonego Bosch AdvancedDrill albo AdvancedImpact(z udarem), mają około 80Nm, samo body można kupić za 300-400PLN, z zestawem fajny nakładek do wiercenia przy ścianie czy pod kątem stówkę drożej. Baterie droższe niż do Parkside. Ale mimo wszystko do kręcenia w drewnie konstrukcyjnym bezpieczniejsza będzie zakrętarka, nigdy nie wiadomo, gdy czy nie trafisz na twarde drewno, albo zwyczajnie w sęk i wkrętarka może nie dać rady.
apb77
