naciąganie sznurka pod wełnę - ocieplanie
elekteyczny będzie cięższy czy jakiś konkretny używales i polecasz ?
odpowietrzenie kanalizacji i wyciąg kuchenny
dwa rozne konce domu
ogólnie bedzie rekuperacja, ale nad indukcją chce zrobic klasyczny wyciag
jaki model, wygodny, męczy przy dłuższym użytkowaniu ? jaka najlepsza długość zszywek ?
ostatnie 4-5 metrów odpowietrzenia kanalizacji chcę puścić rurką PCV 50 - czy średnica jest wystarczająca ? wyciąg do okapu kuchennego o długości ok 4-5 metrów jakiej powinien być średnicy 50, 100 , inna ?
za chwilę będę ocieplał poddasze czyli wełna a pod (właściwie nad) wełnę trzeba nabić sznurek jakoś mi się nie chce wbijać setek gwoździków więc pomyślałem nad pneumatycznym zszywaczem zszywacz zszywki czy to ma sens i zadziała jak trzeba ?
czy da się podłączyc do kanalizacji
byłem i powiedzieli że tylko szambo no i git
jest sobie działka przy głownej drodze taki prostokąt 4000 m do głownej drogi przylega ok 25 m czyli krótszy bok a dłuższy jest na 4 działki podzielony 3 działka która mnie interesuje jest poniżej głównej drogi o ok 5-6 metrów czy podłączenie do takiej kanalizacji to problem ? czego i gdzie trzeba się dowiedzieć czy będzie problem ?
tynki wewnetrzne - odbiór
moze byc ogolnie zadowolony
Seicento tuning
nawet jak wszystko naraz zrobisz ze swojej listy to niewiele poczujesz ... jeśli skrzynię biegów masz tzw S-kowa to zmiana na 6 bieg ze Stilo daje fajną równicę zmiana silnika na 1.2 MPI 75KM muszę przyznać, że nie wiem w jakich pieniądzach i stanie da się to kupić bo ostatnio się w to bawilem prawie 20 lat temu
Piła
to załóż odwrotnie i zobacz pamiętaj żeby łańcuch nie byl naprężony jak struna, pilnuj oleju do smarowania dopóki nie złapiesz wprawy sprawdzaj co kilka minut naciąg łańcucha
kapinos czy listwa nad oknem ?
robię ocieplenie domu styropianem 20cm i przyklejam go dookoła okna na boczne narożniki dam listwę z siatką czy od góry okna dać kapinos czy też listwę ?
Domek całoroczny - zaczynamy projekt
@PawelWaw a paczałeś na darmowe projekty link
belki stropowe skręcone
mam drewniany strop z belek 13cm szerokie, 17cm wysokie kilka belek się lekko skręciło, więc względem innych belek jest zgubiony poziom czyli jedną belkę na jakimś odcinku trzeba by zeszlifować 5mm, inną 10mm, 15mm tak na oko ok 10m bieżących do wyrównania (lub więcej) wydaje mi się że dobry byłby taki strug elektryczny do wyrównania link ale chętnie posłucham podpowiedzi ma być szybko i tanio, efekt nie musi być idealnej gładkości bo na to wszystko nabijam płyty OSB i bym chciał przed tym zabiegiem złapać poziom na całym stropie
