Montaż głośników w tylnej półce - Albea
Witam.
Czy ktoś to robił? (jak w temacie) Jak się wyciąga tą półkę i czym najlepiej zrobić duże otwory pod głośniki? Ma w domu różne szpeja do wiercenia w drewnie ale nic co by wywierciło otwór powyżej 10 cm.
Aby wyjąć półkę trzeba położyć oparcie, odkręcić w bagażniku nakrętki, chyba około 5 szt, chyba ze 2 plastikowe zapinki znajdujące się za oparciami i jakoś tam przepleść pas (nie pamiętam jak, ale bez problemów)
Otwory na głośniki wyciąłem wyrzynarką - najpierw przyłożyłem maskownicę i obrysowałem ołówkiem, otwór w środku wiertłem i potem wyrzynarka z dużym niedomiarem (około 50%) do narysowanej lini. Po włożeniu głośnika patrzyłem gdzie i jak dużo brakuje. Otwór nie jest okrągły i gładki, ale maskownica wszystko zakryje.
> zakryje.
Ja to robiłem dokładnie tydzień temu smile.gif Tylna półka wychodzi z niemałym trudem, trzeba ją mocno wygiąć (albo może to ja jestem głąb ?). Natomiast otwory pod głośniczki (dałem 10cm) wycina się łatwo zwykłym nożykiem z hipermarketu budowlanego. Trzeba kilkanaście razy przejechać mocno po wytrasowanej linii i już. Mi to zajęło ok. 10-15 minut na jeden otwór.
Pozdrawiam,
Paweł
