ścieranie sie klockow z jednej strony
Witam, wczoraj sobie chcialem przeczyscic prowadnice klockow i zauwazylem ze z jednej strony klocki są normalnie starte bo gdzies tak ok połowy juz niema a z drogiej strony prawie jak nowe (mają juz przejechane ok 30tys wiec cos jest nietak) sa to klocki ferrodo i tarcze brembo. hmm przy hamowaniu auto nieucieka na zadną strone, ktos mi podpowie jakie moga byc przyczyny nierownego scierania ??
jakbys jeszcze opisal co masz na mysli mowiac druga strona.
Czy chodzi Ci o to, że w zacisku jeden jest bardziej ścięty (ten po zewnętrznej), a mniej ścięty od środka ?
Czy moze wersja b) czyli komplet na jednej z tarcz jest bardziej zerżnięty ?
J
yyy siorri juz pisze
yy droga strona chodzilo mi o drogie kolo czyli na lewym kole mam sciete do polowy a na prawym wszystko jak nowe
> zerżnięty ?
Rozumiem, ze wersja b) wystepuje. Przyczyn moze byc pare, ja bym zaczal od sprawdzenia szczelnosci i odpowietrzenia, potem anomalie na tarczach i zaciskach. Jestes pewien, ze go nie siciaga, nawet przy ostrym hamowaniu?
A przy przegladzie technicznym jak sprawdzali Ci hamulce to nie bylo zadnych roznic miedzy lewym a prawym? Na sliskim nie blokuje Ci przypadkiej jednej strony?
Na moje oko to albo zapowietrzona jedna strona albo cos z tloczkiem.
> yyyy i o przod mi chodzi
no to cos slabo czujesz fure. Znajdz troche wolnego miejsca, rozpedz sie do ok. 50-60km/h i zdecydowanie mocno zahamuj, ale bez blokowania kół. Ewentualnie znajdz jakis szutrowy placyk i depnij podobnie. Moim zdaniem: przy lekkim hamowaniu roznicy mozesz nie wyczuwać, ale jak sam widzis, lewa i prawa strona maja rozne sily hamowania. Przy mocniejszym hamowaniu mimo wszystko powinno Cie chociaz troche sciagac, a na szuterku jedna ze stron powinna szybciej sie zblokować.
Na Twoim miejscu to najpierw bym zdjal klocki i dobrze przyjrzal sie zaciskowi, moze tłoczek jest zasyfiony i ledwo sie rusza, moze uszczelnienie gumowe sparciało i podaje syf do srodka. To musisz sprawdzic, do tego oczyscic miejsca w ktore wkladasz klocki - papier scierny i do roboty, a przed zamontowaniem polozyc tam troche miedzianej pasty ok.gif. Potem odpowietrzanie i jazda na stacje diagn. na sprawdzenie sily hamowania.
A tam gdzie się bardziej ściera zacisk niejest czasem zapieczony??
Jest to przyczyna szybszego zurzycia klocków
Ja bym nie uznal zjechania polowy klocka w 30kkm za szybsze zuzycie, raczej to ze klocki z drugiej strony sie nie zuzyly przez te kilometry jest nienormalne.
Jezeli grzebales sam (znaczy sie rozszczelniles) kiedykolwiek w ukladzie hamulcowym, to stawiam na zapowietrzenie - ja przy swojej pierwszej robocie nie bylem w stanie dobrze odpowietrzyc hebli i musialem jechac do "fachowcow".
Natomiast jezeli puknales kiedys kolem w cokolwiek mocniej niz bys chcial, to moze sie cos pokrzywilo niewiem.gif
hmm puknąc kolem owszem puknołem bo to by bylo niebywale zebym zadnej dziory niezaliczyl na naszych drogach sick.gif co do dobieranie sie tak doglebniej za hample to sie niezabieralem bo wiem ze z tym raczej niema zartow sick.gif tylko klocki tarcze, szczeki.... ale do plynow wolalem sie niedobierac. hmm klocki (te starte) byly praktycznie nie do ruszenia czyli prowadnice byly cale zardzewiale ale to wszystko juz jest wyczyszczone i wymaziane wlasnie tym smarem miedzianym .No i bylem sie przed chwilką przejechac i tak przy 80 wcisnolem hample auto polecialo w ta strone (co klocki sa starte) ale zaraz sprobowalem ponownie tak samo i auto lecialo rowno wiec poprzednim razem musiala byc lekka koleina, a co do diagnostyki 3 miesiace temu gosc mi powiedzial ze hample sa ideał tylko z tylu jedno kolo lekko na recznym ....ale to inny temat.. tak wiec trzeba bendzie sie zabrac pewnie za tloczek z przodu tylko hmm jakies rady?? czy lepiej oddac do fachowca jak tego wczesniej nigdy nie robilem??
jesli nie ciagnie ci na ta strone przy hamowaniu, to zapewne nie odbija tloczek po puszczeniu hamulca, przeczysc, odpowiednio zakonserwuj i wymien klocki na nowe smile.gif
A jak się zabrać za czyszczenie takiego tłoczka??
Pewnie zacisk Ci sie zapiekl i hamulec "nie plywa" tzn. nie odbija do konca - badz nie odbijal przed starciem sie do polowy.. ale powinno Ci sie wtedy kolo grzac/ lekko sciagac przy jezdzie/ badz przy mocnym hamowaniu. Moze ten objaw teraz juz nie wystapic jesli sie klock starl nierownomiernie. Przy wymianie przeczysc a pozniej kontroluj w czasie eksploatacji.
