Ubytek płynu chłodzącego
Na moje oko będzie to jakieś mikro pęknięcie w uszczelce pod głowicą, ewentualnie pęknięta głowica :/
Najdłuższy 5 bieg do skrzyni sportingowej
> pytanie brzmi z jakiej krzynki da sie przełożyć 5 bieg do sportingowej a nie jaka była najdłuższa chyba większość skrzyń ma te same wałki - ale skrzynia to dla mnie średnio znajomy temat, coś tam swojego wiem ALE wolę zapytać tutaj ja znowu słyszałem ze z pandy van jest tez fajna i długa 5
Witam Czy ktoś mógłby podpowiedzieć w jakim fiacie był najdłuższy 5 bieg nadający się do włożenia w skrzynie CCs ?
CC 1,1spi- góra 1,2mpi problem z odpaleniem! pomocy!
skoro odpala chociaż na chwilkę znaczy że iskra jest ... sprawdz jeszcze czy benzyna na 100% dochodzi... najlepiej wlej kieliszek benzyny na przepustnice - powinien chwilkę pochodzić (o ile to tu jest problem)
Usuwanie kleju (nie cento)
tak jest , denaturat ewentualnie czysty alkohol lub też benzyna...
ccs swap góra 1,2 8v nie chce odpalic
> A pompe zmieniles na 3 barowa?? pompa 1barowa jest ok - nie wyrabia dopiero powyzej 3,500obr
Skoro odpala (nawet i na 3 sekundy) znaczy ze iskra jest, czujnik też jest ok (uszkodzony czujnik powodował by strzelanie w wydech lub w dolot a gdyby był całkiem niesprwny wcale by nie odpaliło .... -co do przesuniętego rozrządu - miałem pasek przestawiony o 12zębów i auto poliło na cyk... ... bardziej bym poszedł w strone układu zasilania... pompa , wtryski itp... najlepiej wyjmij wtryskiwacze razem z listwą, połóż na pokrywie i niech ci ktoś zakręci rozrusznikiem - zobaczysz czy wogóle dają paliwo czy może są zapieczone...
Siłowniki maski do sc
w CC są ori dwa 6-cio kątne otwory (po stronie kierowcy) jeden z nich wykorzystałem a do maski dokręciłem kawałek blaszki...
ja mam u siebie siłownik z tylnej klapy CC i jest bardzo ok a co najważniejsze maska nie otwiera się do połowy jak w tych siłownikach z allegro , a idzie max w góre
szczęki do SC - dobre?
te stare seaty zwłaszcza Ibiza - bazowały chyba na fiatach chyba były w nich nawet silniki 900 Fiat/Lancia tak czy inaczej szczęki "wyglądają" na takie jak być powinny
moje babole
no faktycznie , po założeniu innych wtrysków (może nie jest na 100% jak ma być ) ale dużo się zmieniło - auto zaczęło równo chodzić na jałowych wg na afr widać też że sonda prawidłowo oscyluje jeszcze tylko zostaje diagnostyke podpiąć i zobaczyć co tam wynikło... a wczoraj już nie miałem siły
moje babole
mam wtryski zaraz podmienię - dzięki za podpowiedź z tym zwarciem to jakiś problem ? szukać kabelków czy zostawić jak jest
moje babole
> a sonde podmieniales ?? Bo moze daje ona bledny sygnal i komputer glupieje tak sonde kupiłem nową do testów - podmieniłem ale zero zmian... kupiłem następną nową z NTK (widać na pseudo AFR oraz programie gazowym ze pracuje dość poprawnie - przynajmniej wg tych wskazań ) jedynie co może mi przychodzić do głowy to czujnik temp płynu (3 bolce) wentylator kiedyś odpalał zaraz po przekroczeniu kreski 90* na chwile obecną w różnych temperaturach zaczyna startować (najczęsciej ok 100* ) jeżeli chodzi o zwarcie -to z CPW - wystają kabelki (ale to chyba dość częsta przypadłość) tak czy inaczej myślicie ze to mogło by być to ? słyszałem również że "zwarcie" może podawać jakiś padający czujnik, po skasowaniu błędu w programie znika on na ok 20 sek po czym wyskakuje "ZWARCIE + 12" a po 5 sek zmienia nazwę "ZWARCIE Z MASĄ"
moje babole
tak aczkolwiek problemy pojawiają się nawet na benzynie ... po "nocnym" resecie komputera auto odpala na benzynie bardzo fajnie -pochodzi z 10min na benzynie i pojawiają się te same problemy i zaczyna chodzić jak traktor a mieszanka leci w max ubogą
moje babole
Witam mam problem z swoim parchem... sprawdziłem masę rzeczy ale nie wiem gdzie dalej szukać przyczyn... moze ktoś podpowie ? brak zaworka do recyrkulacji oparów oraz brak centralki CODE - te 2 błędy były od zawsze i nic złego się nie działo.. na chwile obecną pojawił się błąd ZWARCIE oraz MAX zubożania :/
