kowal21
  1. Siemka, Mam pytanie: czy felgi z rekina (e21): podejdą do ??? Wiem, że to może wydawać się trochę głupie przekładać z fabrycznych (14") kół na mniejsze - ale krótko i na temat: PODEJDZIE ?
  2. Trzymaj
  3. mam pytanko: czy ten kabel a właściwie przejściówka będzie pasowała do Almery N16 1.5 2003 ? Ten moduł bluetooth również? Proszę o odpowiedź
  4. kowal21 odpowiedział kanu na temat - Skośnookie
    A ja mam pytanko: czy ten kabel a właściwie przejściówka będzie pasowała do Almery N16 1.5 2003 ? Ten moduł bluetooth również? Proszę o odpowiedź
  5. > Witam, > mam do was pytanie ile przebiegu wytrzymują silniki 900 i 1,1 bez remontu?? > Czy warto kupować auto co ma z 150-180tys? > Jakie macie zdanie na ten temat. Co silnik to inna sprawa... Jak kolega wyżej bardziej Cię zachęcam z wyborem do 1.1 i bardziej SPI niż MPI - jak MPI no to już 1,2 Tylko to już wiadomo po SWAPie Najlepiej przy oględzinach: - posłuchaj jak silnik się zachowuje na normalnych obrotach (biegu jałowym) przy 9-setkach lubią odzywać się popychacze hydrauliczne w 1.1 nie ma już takiego patentu - jest poprostu wałek rozrządu z krzywkami, - jeśli byłaby możliwość to sprawdź kompresję na cylindrach, - odkręć korek od wlewu oleju i płynu chłodniczego jeśli, któryś będzie miał taką charakterystyczną maź ala musztarda: no to nie świadczy zbyt dobrze - prawdopodobnie UPG przepalone - także nie ma co się bawić na starcie z czymś takim... Zobacz czy nie ma właśnie żadnych wycieków przy silniku - skrzyni... Zrób jazdę próbną no i jak wszystko gra to brać Powodzenia
  6. Przede wszystkim to sprawdź czy masz prawidłowo odpowietrzony układ... możliwe, że coś z termostatem się dzieje dziwnego
  7. kowal21 odpowiedział franekrob na temat - Centomania
    > 1) zrobić nowy otwór w dachu Może zamontuj sobie >>> taką antenę <<< Widziałem kiedyś seja 1.2 16v z Bełchatowa a takim rekinem... nawet spoko to wyglądało...
  8. > drogo, po 55zl mam jamexa No i ogarnięte od Muzyka Miły Odbiór osobisty Jutro ze starszym pewnie będziemy zakładać na Auto Dam później znać co i jak Thx Muzyk
  9. Siemka, Dzisiaj ojciec odkręcił nadkola i zauważył, że niestety jedna sprężyna jest Tak na szybko sprawdziłem co tam na alledrogo oferują i natrafiłem na >>> coś takiego <<< Nada się to?? Dodam jedynie, że pacjent to Renault Clio 1.4 '99r. Generalnie to >>> TEN <<<
  10. a ja mam pytanko: Ile +/- wynosi ten odcinek co jest niżej <- zaznaczony -> ??
  11. kowal21 odpowiedział ir3n3usz na temat - Centomania
    > Panie, ale łapy beda takie jak do 1.1/1.2 imo no tak oczywiście - nie inaczej
  12. kowal21 odpowiedział ir3n3usz na temat - Centomania
    tak naprawdę cały ambaras polega na tym żeby zawiesić silnik ze skrzynią w komorze - także musisz poprostu zanabyć odpowiednie łapy Jak już skręcisz silnik ze skrzynią w budzie to dalej już tylko kwestia podłączenia wszystkiego Ci zostaje Powodzenia życzę PS. Może zrób foto-manual dla potomnych?? Chociaż taki mod zdarza się bardzo bardzo rzadko no ale jak widać zdarza się See You
  13. ostatnio przeglądając aledrogo natrafiłem na TAKIE_CUDEŃKO Mi się bardzo podoba PS. cena niestety nie taka jak ta z postu wyżej Pozdrawiam
  14. Sprawdź rozrząd czy Ci się nie przestawił..
  15. Jednak wybór padł na inną Francę Otóż > TĄ < Rodzice ogarnęli za 5k, ponoć coś tam się z klimą dzieję.. gdzieś się może rozszczelniać.. Ale dobra tam grunt żeby silnik dobrze, równo pracował PS. ma ktoś może opony letnie do takiej Clijówki ?? Bo ponoć na zimie teraz stoi... Pozdrawiam
