thematgan
  1. Przy -70 powinieneś całkowicie wywalic odboje.
  2. > Zalej sporo paliwa tak, żeby rezerwa nie zaskoczyła Cię w połowie drogi A1 Toruń-Łudź bo może być > nie ciekawie Łódź Co do zawiasu to zadbaj o stabilizator, dużo lepiej sie jeździ w długich zakrętach. Najlepiej włożyć całą jednoskę napędową ze stilo. 1.4 + skrzynka 6b
  3. > nikt nic nie wie? W CCS masz 3 linkę do skrzyni biegów. Po prostu zaślepiasz ten otwór na 3 linkę w skrzyni i działa wszystko p&p
  4. thematgan odpowiedział kar26 na temat - Centomania
    Najlepszy obrotek to oryginalny z CCSa, łatwy i prosty do zamontowania i podpięcia! Po co się bawić i rzeźbić?
  5. > fak Dziękuję Ci ślicznie własnie tego szukałem, ale wiedzę że jestes lepszym poszukiwaczem niz ja!
  6. Hejka! Powiedzcie mi proszę jakie oznaczenie miały skrzynie biegów w CCS i SCS.
  7. > wiam chciałbym wymienić cała polos lewa oraz prawa czy podejda polosie z 900 do 1.2 8v(swap sc) Niestety nie podejdą, są inne, tylko przeguby zewnętrzne możesz zostawic.
  8. > Pacjent: SC 1.1 > Rano, po całonocnym postoju zaraz po odpaleniu i ruszeniu z słychać dźwięk, prawie jak wiertarka > Dźwięk narasta wraz z prędkością. > Po ok. 15-20 sek i przejechaniu pewnego dystansu dźwięk ustaje. > Ktoś spotkał się z czymś takim??? Moze pasek piszczy po prostu, albo jakieś łozysko!
  9. thematgan odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Nieprawda, są doły które są identyczne ale większość różni się od tych z 75 Mam silnik 1.2 60KM z Punto II i głowice z punto I 75KM możliwe ze przez to mam wyciek oleju z silnika?? Zanim założyłem głowice to sprawdziałem czy będzie pasować, wydawało mi sie ze pasuje, założyłem głowice wszystko działa, ale silnik cieknie jak głupi.
  10. thematgan odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > witam Pany , mam pytanie otóż czy ktos ma taki zestaw: dół z punto 2 1.2 60km i gore z 1.2 75km ? > oczywiscie na turbo ,czy taki zestaw jest dobry pod turbo ? czy głowica 75 pasi ze wszystkim? > kanały olejowe itp Głowica bedzie pasować bez problemu wszystko jest to samo zgadza się wszystko. w zasadzie 1.2 60KM, a 1.2 75KM różni się górą silnika, dół jest taki sam.
  11. Silniki typu Fire czyli 1.1 1.2 itd Fiat przewidział do 300 tyś, ale wiem ze niektóre robią wiecej. Co do wyboru między 1.1, a 900 to 1.1 jest wiele lepsze. Palą podobnie, 1.1 ma wiecej mozy, lepsza kultura pracy, poza tym jest to silnik bezkolizyjny.
  12. > Witam.Czy ktoś z forumowiczów posiada może filmik jak rozpylają wtryskiwacze w 1.2 8V bo mam > dylemat, kupiłem listwę z wtryskami i wydaje mi się ze nie rozpylają tak jak powinny. A stare > nie trzymały, ale rozpylały tak samo jak te które kupiłem.Może wysłać do regeneracji? Wtryski w 1.2 8v leją wszystkie razem (nie jest to wtrysk sekwencyjny). Wtryski w 8v nie rozpylają paliwa w mgiełke, po prostu leją strumieniem.
  13. >kolektor wydechowy 4-2-1 pod 1.1 nie będzie odpowiedni dla 1.2 8v ? Będzie pasował 1.2 8v jest bardzo podobne jak 1.1 8v nie będzie większego problemu żeby to zamontować.
  14. Pany Pany! Czy siłowniki do el szyb z seja pasuję do Cinquecento?? wiązke myślę że by się przerobiło bez większych problemów
  15. Zle by chodził.
