Sprężyny obniżające a klimatyzacja w SC ?
witam a jestes wstanie cos powieziec o instalacji tej czujnika isnienia wentylatora i kompresora
procedura startu
witam wszystkich czy ktoś z cento jest w stanie zrobic procedure startu? kiedyś robił to chyba maurycy ale niestety kontakt mi padł może ktoś jest w stanie pomóc? sprawa dość pilna dzięki.
pojezdzij chwile
Remap 1.2 8V
Witam Ponawiam prośbę czy ktoś z okolic krk jest w stanie na seryjnym kompie wystrojic 1.2 8v lub na czym innym huba niestety nie dysponuje wolnym czasem.
a da rade to tam wepchnąć i jest ok bo będę próbował jak zdobędę graty a jak z instalacją miałeś komplet czy kleciłeś sam?
witam czy kolega zrobi by takie gotowe mocowanie do CC 1.2 8v pod klime mam -70mm
Klima CC 1.2
Witam. Czy wejdzie klima konkretnie kompresor do CC 1.2 na zawiasie -70mm, czy półoś zawinie się kompresor? Czy są jakieś sposoby czy sugestie.
Strojenie Turbo
Witam. Czy ktoś z krk jest w stanie ogarnąć cc 1.2 T na sreyjnym kompie? proszę o namiary.
Jakie wałki do fefnsastki są teraz w modzie?
jestem krk i chyba nie ma już tej firmy jechałem dzisiaj koło jej siedziby i stoi tam jakiś "blok czy biurowiec" może ktoś wie coś więcej mam od nich wałek w 1.2 i miałem 290,295 i 305 w 126p
jak przystosowac SC do V autostradowych
jak by ktoś chciał to z van skrzynie na handel jest długa .....
Co to za skrzynia C101 czy to seicento abarth
Dobra kupiłem skrzynie wyjętą z sc sporting gość daje sobie rękę obciąć jak zdemontowałem dupkę skrzyni to przełożenie jest 16/57 wsteczny podciągany jak dla mnie to jest skowa więc już sam nie wiem a jak będzie z prędkościomierzem licznik z cc sporting czy coś będę musiał zmienić.
dobra mam skrzynie niby z sc abarth a tu 16/57 i co to czy to sej s czy sporting lub wsteczny był podciągany już sam nie wiem zaczynam żałować moje 13/64 6speed
jezdziłem na sc z vana i długa jak ... później miałem 13x64 6 z punto i mexyk krótka i teraz myślę nad sc s lub abarth
a duża jest różnica miedzy abarth a sporting w przyspieszeniu bo miałem wcześniej 6 z punto i przy 4000tys miałem 100kmh a jak to wygląda na sportingu i abarth
numerów a numerów na tej skrzyni jest taki C514.5.13.41
eleventh
