Gleba a stabilizator SC
Stabilizator nic nie robi, trzeba tylko ewentualnie budę podklepac
szybkie pytanie o wybierak na skrzyni od 1.1
> przeciez spi i mpi maja te same wybieraki. Tylko mpi z c.526 ma inny bo to 900tkowa A miejsce na blokadę wstecznego? On to chce do ccsa
> czy z sc sporting podejdzie do cc sporting , bo zdaje mi sie ze tak ale niemam cc by porównać Zależy z jakiego, jak z spi to raczej tak, jak z mpi to nie. No chyba ze komuś nie zależy na blokadzie to podejdzie. Poka foto wybieraka który chcesz sprzedać to Ci powiem
podstawka pod filtr oleju do T-Jet'a
> 1.2 16V tez ma 2 rodzaje filtrow ...waski i szeroki...wersja ze wspomaganiem/bez wspomy Bullshit, zależy od rocznika i modelu auta
dobre klocki pod wentyl 240mm
> na serii tarczach latalem na DS2500/3000 > Teraz mam tarcze wentyl 240mm i zaciski ATE (ALU) > Czy sa dostepne jakies lepsze klocki pod te zaciski? > Podobno po tuningu pasuja klocki od zaciskow 257mm - poleccie jakies dobre klocki pod 257mm > numery i linki mile widziane Ja miałem jakieś zwykłe klocki i dawały rade. Vanseba widziałem ma w 257 greenstuffy
Przepustnica 42mm
> Z cała Pewnością mogę Polecić Pana Piotra B.) Przepustnica Super:)) > pozdro A jaka cena?
1.2 16v srednica odmy
Teraz dopiero przeczytałem, jak jeszcze potrzebujesz to odezwij się jutro i ci zmierze
CPW - lutowanie / przedłużanie kabla
> Żebym ja to wiedział to bym może i tak zrobił. A wiązki i tak nie będę mógł wyciągnąć przez clean > rurkę, bo wtyczki nie przejdą. No właśnie, przez to silnikowa się daje grodzia
> silnikowa poszła w owalny (łezkowaty) otwór przy otworze na linkę gazu (wychodzi na skrzynię), a le > kabel od CPW puściłem podłużnicą (a wtyczka przez clean rurkę ni jak nie wejdzie.) Dziwne, trzeba było całą silnikowa puścić przez grodź, co zrobisz jak będziesz chciał wiązkę Wyciągnąć?
Którędy puszczasz silnikową ze aż musisz kabel od cpw przedłużać?
Miska olejowa T-jet a 1,2 16V
> Macie jakieś foty w ogóle 1,2 16vT jak to wygląda po złożeniu z kolektorem wydechowym, jak te > króćce są podłączone? Taka poglądowa informacja by mi się przydała . > Btw. może ktoś z małopolskiego posiada taki wynalazek i pokazał co i jak ? https://picasaweb.google.com/110526340617228110480/176B9000Td04
Rodzaje pompy hamulcowej PUNTO
> możesz podać jej numery? Ona siada na serwo z punto 1? Jak jest napewno z punto 2 to siada; )
1.2 16v nie wchodzi na obroty
Albo zawory juz dostaly
> a serie mogą zostac? Jak działają to mogą
> czy ktos sie orientuje czy serwo od punto 2 podejdzie do pompy od punto 1 gt? Serwo z punto 1 pasuje do pompy z punto 2 wiec na odwrót chyba tez podejdzie z tym ze serwo z punto 2 nie pasuje do cento
