- ostry wałek do 1.2 8v +
Lakierowanie silnika
Ja na wszelki malowałem żaroodporną.
Catcams może i są bardzo dobre, ale cena zwala z nóg. A jak ze Świątkiem? a może mi ktoś doradzić odnośnie parametrów wałka do takiego powiedzmy "ulicznego" projektu?
Panowie, chcę przez zimę ogarnąć temat usprawnienia mojego seja. Kupiłem już duże zawory i chcę kupić jakiś lepszy wałek, ale nie typowo wyczynowy czy rajdowy i tu pytanie jaki?? 1. jaki producent? (przeczytałem sporo opinii i archiwum na AK i każdy gada inaczej) 2. jakie parametry wałka? A z modów które już są to: - duża P 42mm - dolot Yanek - kolektor 4-2-1 Super Sprint (i cały wydech SS) - spasowane kanały dolotowe i wydechowe z dolotem i wydechem - głowa była ciachnięta 0,5mm z tego co pamiętam - w razie "W' mam mocniejsze wtryski Oczywiście będzie potrzebne strojenie. Chce to zrobić na seryjnym kompie. Możecie kogoś polecić?
Fiat Seicento ( Białas )
wg mnie to jest bardzo mało! aż podejrzanie mało, więc patrz na ręce!
a wcześniej gazeta wyborcza i toilet paper
u la la, Brunoxem tego nie załatwisz Progi do blacharza ale inne rzeczy możesz czyścić i konserwować. Powodzenia w pracach.
Odpowietrzniki zbiornika paliwa sc 1.1 spi
Żeby się do nich dostać musisz w zasadzie wyjąć zbiornik (a w najlepszym wypadku go opuścić). A czy można je jakoś czyścić to nie wiem. Niech inni się wypowiedzą.
Co to za felgi?
tak, ale koniecznie custom 3tlg!!!!
Poszerzenie kanalów dolotowych a uszczelka.
Nie będzie to dobre, jak zwiększone kanały "zakryjesz" uszczelką. Ja brałem uszczelkę w imadło (lekki uchwyt przez gumę) i leciałem frezem z węglika spiekanego, żeby to dopasować.
Uszczelka pokrywy zaworów sej 1.1 -szybkie pytanie
Ja minimalnie smaruję też całą uszczelkę oprócz tego co wyżej napisane i jest git. Tylko ja robiłem na Dirko a nie na silikon
Problem z odpalaniem SC 1,2 8v 75KM
u mnie w dwóch sejach były/są dokładnie takie same przeróbki i wszystko chodzi jak ta lala. W jednym seju czujnik spalania stukowego był wpięty (z racji bloku 1.2 60) w drugim nie. Czujnika położ. wałka nie mam wpiętego tu i tu. Wszystko działa, więc piny są takie same.
Środek do mycia aluminium
leciałem gołym ale krótko trzymałem na feldze (na wszelki wypadek). Produkt Shiniego jest bezpieczny na 100%.
Kita_
