proshotter
  1. proshotter odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Jakie macie średnice dolotów w 16v ? Wyście z IC mam okolice 50mm, przepustnica ma 65mm...Jak dolot będzie z 50mm wewnątrz i przed samą przepustnicą przejście na 65mm Nie będzie za wąsko
  2. Panie kolega ile za taki kolektor od GSG
  3. Tarczki Mikoda, brembo nacinane nawiercane + klocek TRW mam i polecam
  4. Trzeba sobie dospawać mocowanie oczko w podłodze/tunelu Ew zamontować do szyn fotela
  5. @@wiszza Masz kompletne pasy ? Razem z tym tylnym krótkim pasem, bo wydaje mi się że to spokojnie powinno starczać.
  6. Lepiej zamontuj w podłodze, w miejscu mocowania tylnych pasów.
  7. Spokojnie silnik nie jest jeszcze skończony...a właściwie jest lewdo co zaczęty Tak jak wspomniałem wcześniej zaślepki korki mocujące pokrywę wałków obudowy cewek plastikowy kolektor ssący itp będą pomalowane w kolor komory... A co do pasa, to będzie zmieniany bo troszkę ruda go już chwyciła Pozdrawiam
  8. Aż na tyle leniwy nie jestem A co do cewek, korków, zaślepek itp to będą malowane ale w innym kolorze
  9. No i coś tam wymodziłem... chlorokauczuk jako podkład i akryl przemysłowy jako baza
  10. No właśnie zastanawiam się czy jest sens Z tego co czytam, piszą że wystarczy epoksyd + zwykły akryl... Dlatego czekam na wypowiedzi osób które coś takiego przerabiały, a nie tylko czytały
  11. Hej, Wiem że jest tu kilku co to przerabiało... Jakim lakierem malowaliście zwykły akryl, czy jakiś żaroodporne cuda ? Podkład zwykły akrylowy czy jakiś epoksyd ?
  12. Nie...normalnie tego nawet nie widać, bo zasłania to w/w kolektor i chłodnica
  13. Korzystając z okazji pustej komory zrobiłem nowe foto... Generalnie cały zamek jest wycięty, ale może jakoś na upartego z wielkim bólem by to wlazło
  14. proshotter odpowiedział badzid na temat - Centomania
    W moim doblo poszedł czujnik drzwi tylnych...i tez lampa alladyna się świeciła cały czas.
