melon373
  1. > jak to technicznie wyglada? Tylko tyle znalazlem u siebie w kompie
  2. > Jak to wygląda finansowo - jakich kwot się spodziewać ? plus minus... Wykonaj fona i powiedz czego chcesz, a oni Ci odpowiedzą ile zabulisz. Osobiscie na Twoim miejscu poszedłbym we fi 45 koniecznie ze środkowym przelotowym w miejscu kata i na koniec równiez jakis przelotowy. Mają naprawdę duzy asortyment i cos tam wybierzesz na bank. P.S. Tylko nie jedz przypadkiem do Chyb (Chybów )
  3. Tak jak tata mówi Tez u nich robilem. Podczas zabiegu mozesz wejsc do kanału i ustalic z majstrem szczególy. Rurki gną co bez watpienia korzystnie wplywa na trwałosc (mniej spawow- mniej potencjalnych punktów korozji). Podam Ci nr telefonow, bo z ulicy sie tam nie dostaniesz - wszystko na konkretny dzień i godzinę. 618150318 i 618780008
  4. > Dziękuję oficjalnie somsiadowi Tomirkowi za super gifta, którego dzisiaj dostałem Skoro wspomniałeś Tomirka, to... taki zegar dzis przyciąłem podczas zakupów
  5. > TPS to 1 dzien przerobic tak jak u mnie...ale Ci sie nie chce fakt - nie chce mi sie W tym sezonie moze z 5 razy wyjechałem nim z garazu Moze przez zime cos porzeźbie > Jak bede rozbieral silnik to moze podesle Ci 4P do testow musiałbym znowu Hube wolać do strojenia... > ale wolalbym sie z toba zamienic na walki (z moja doplata) Nigdy w życiu Pzdr
  6. > melon na rozwiercony i wywazony dol i naprawde meski walek o kwadratowych krzywkach > U mnie dol seryjny 1.2 i walek tylko 283st > Wiec ciekawe ile by dalo wlozenie u melona 4P Jak masz na wyjsciu taki kolektor z 4p i juz go nie lubisz to moge go przygarnąc i przetestowac Poza tym jak wiesz, moja padaka z racji motocyklowego tpsu nie chce sie krecic wyzej niz 7 tysi, a ten wałek dostaje wqurwu własnie wtedy
  7. > te felgi to parasolki a nie cytrynki Ja słyszałem określenie "piramidy" A kolekcji Koledze zazdraszczam
  8. A taką skrzynke masz?
  9. > wg katalogu mikody panda 4x4 z motorem 1.2 miała 240mm tarcze Interteamie i Intercarsie zakwestionowali moja sugestię i dlatego o tym wspomniałem. Ma byc 240mm srednicy i 40,5mm wysokosci. 44mm czy cos koło tego ma inne ET i opiera sie o wahacz.
  10. > wiem, ze temat wałkowany 100 razy ale szukajka autokącika nie powinna sie nazywać w ogóle > szukajką... > chodzi o tarcze wentylowane z pandy 4x4 240mm na przód do cc... jakie zaciski do tego zastosować Pandziora 4x4 ma tarcze 257. Muszisz szukac od 1,3d albo vana po 2003 roku. Wysokosc 40,5mm. Zaciski z Palio 1,2. kliken machen
  11. Moje Evo II - 1,1 z czapką od 1,2mpi 75 - przepustnica 42, - głowica (jak poprzednia) - duze zawory, podcięte prowadnice, spasowana z kolektorami, - wałek od H ok 290stopni, - wydech fi 45 z kolektorem 4-2-1 ss, - dolot Węglara, - strojone w Kasis Evo III wkleje jak pojade w końcu na hamownie
  12. Moje Evo I 1108 na monowtrysku, - wałek 866, - kolektor wydechowy 4-2-1 Michael dalej brak kata, i jakis Remus na końcu (srednica seryjna) - przepustnica lekko rozwiercona, - głowica dotknieta dremelkiem plus większe zawory - siakis czips - dolotu chyba nawet wtedy nie było, tylko K&N 57i
  13. > 2.Czy jest jakaś różnica z której strony się tą wkładkę > zapoda,tzn.czy od strony skrzyni,czy od zewnętrznej ? A otwory w częsci metalowej nie wyznaczają kierunku? Nie sa symetrycznie wywiercone, więc chyba tylko jedno położenie pasi, nie?
  14. melon373 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Witam wszystkich turbo maniakow > Mam Pande 1.1 z 2003 roku chce do niej wstadzic turbo z Pandy > MultiJet 1.3 albo z Fiato Bravo 1.9 JTD tylko zupelnie nie mam > koncepcji jak przerobic seryjny kolektor czy to wogole sie jakos > da ?? A czytałeś ten watek w którym piszesz?? W pierwszym poście Tommi napisał jakie turbiny najlepiej zastosować, a dalej masz mnóstwo cennych informacji - o kolektorach również. Otwórz sobie piwko i poczytaj Pozdrawiam
  15. > Czekam az ktos to wsadzi i powie czy bedzie roznica, najlepiej do > auta ktore jezdzi w sporcie. Szkoda mi wywalac tulejki z > nowitkich oryginalnych wachaczy na probe Różnica in plus bedzie na pro100cent. Raz, ze bedzie to wytrzymalsze, a dwa - auto bedzie stabilniejsze i bardziej precyzyjne w prowadzeniu. Zwróć uwage (szczególnie na VW i Fordy) jak zachowuje się koło w końcowej fazie hamowania (dobrze widać to wlekąc się w korkach). Koło ma tendencje do ruchu przód - tył. Przeważnie ma to miejsce gdy tuleje są naderwane, jednak guma zawsze jest eleatyczna, a przy poli tego nie będzie. Trwałość tylnych tulei pomijam, bo wszyscy doskonale wiemy o co cho Pzdr
