bydluck
  1. bydluck zmienił swoje zdjęcie profilowe
  2. Mam do zagospodarowania tylną wnękę w kształcie prostopadłościanu o wymiarach: szerokość 24cm, wysokość 37cm, głębokość 23cm. Obecnie mam na przodzie zestaw odseparowany ESK165 i jest on napędzany Rockfordem R300-4. Na suba zostało mi jakieś 150W w RMS przy 4ohm. Pytanie czy 8 calowy sub da rade? Jeśli tak to co wybrać? Rockforda P1S4-8 gdzie producent podaje litraż na poziomie 8l czy Hertza ES200 w gotowej obudowie 8 litrowej z alledrogo? Obecnie mam jakiegoś chiniola 12 cali i przeszkadza mi widoczna skrzynka. Patrząc na zapas mocy jaki mi pozostał, 8 cali wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, pytanie czy to zagra?
  3. Dodawać raczej niczego nie będę więc myślę że puszcze to bezpośrednio po nawierceniu otworów w kostce. Jakbym się jednak zdecydował na dodanie pinów to możesz mi podpowiedzieć jak ich szukać bądź jak one się profesjonalnie nazywają? Szukam i szukam i nie widzę Edit: ok widzę to jako konektor Ktoś wie jakie tam dokładnie siedzą? dzięki, nabyłem 2mm2 bo dużej różnicy w cenie nie było
  4. Oki. A 1mm2 bedzie za malo? Mam z 30m takiego kabla i sie marnuje.
  5. Panowie od kilki dni kombinuje z audio i zastanawiam się jak przeciągnąć nowe kable głośnikowe w przednie i tylne drzwi. Problemem jest oczywiście kostka która łączy wiązki przewodów między drzwiami a budą. Wiercić w tej kostce (są wolne piny) czy wywiercić nowy otwór pod kostką? Jeśli to drugie to puścić to w jakimś peszlu? Ew. może macie jakieś inne rozwiązanie tego problemu? Kabel głośnikowy ma przekrój 2.5mm2 i zastanawiam się czy nie jest za gruby aby go puszczać przez kostki oraz czy sam kabel nie jest za gruby pod taki setup jak niżej? - Hertz ESK 165 70W/140W - Rockford Fosgate r300-4 (4x po 50W przy 4ohm)
  6. Podepnę się pod temat aby już nie otwierać nowego. Również mam radio no name z Androidem z możliwością sterowania przyciskami z kierownicy. Vectra przed liftem, sterowanie komputerem z manetki. Z radia wychodzą mi dwa przewody do sterowania, w kostce iso z tego co wiem mam się wpiąć w przewód SWC. Teraz pytanie którym przewodem z radia? A może dwoma?
  7. To jest to czego szukałem, rewelacja! Mam nadzieję że da radę w poziomie. Też nad tym myślałem ale przeraża mnie widok tej korbki wystający ze skrzyni. No i kwestia otwarcia skrzyni trochę potrwa...
  8. Hej, jestem w posiadaniu skrzyni/stolika jak na zdjęciach https://goo.gl/photos/zeM1vNL7hydyojmaA Jestem na etapie projetkowania środka jednak najpierw postanowiłem że pomyślę nad mechanizem otwierania. Chciałbym móc otwierać pokrywę tak aby cały czas trzymała poziom. W tej chwili aby ją otworzyć muszę zrzucać wszystkie rzeczy z góry. Jakieś pomysły jak się za to zabrać? Odpada wycinianie dodatkowych otorów na drzwiczki po bokach, chce mieć wgląd z góry Mam dwa rozwiązania: - http://www.stalmot.com/products-pl-32-115.html za jakieś 200zł i bez wiedzy jaką to ma szerokość - zastosować prowadnice łożyskowe i przesuwać blat w bok Ktoś coś?
  9. heja, Pany które piny z czujnika ciśnienia klimatyzacji mam zewrzeć na krótko aby komputer podał napięcie na sprężarkę? edyta: czujnik 3 piny
  10. kasiok-ML-288408264-ML- Wątek tematyczny nr 8.Link w FAQ.[Orochimaru]
  11. Panowie chciałem wymienić wkładkę zamka drzwi zewnętrznych która trzyma się na jednej śrubie. Drzwi alu z szybą. Niestety odkręciłem jeszcze śrubę nad wkładka i pod po czym usłyszałem metaliczny odgłos. Na ziemię nic nie spadło więc dziadostwo siedzi w środku drzwi. Teraz nie mogę przykręcić tych dwóch śrub bo nie ma za co "złapać". Obstawiam że powinny tam być takie dwie blaszki z nagwintowanym otworem które poruszają się tak jakby po takiej szynie. Pytanie czy dostane gdzieś coś takiego czy rzeźbić samemu? Po odkręceniu tych dwóch śrub mogłem bez problemu ściągnąć gumową zaślepkę. edit: dodam że pierwszy raz spotykam się z czymś takim więc jak trzeba to zrobię fotki bo ciężko to opisać.
  12. bydluck odpowiedział tomeq77 na temat - Zrób to sam
    pro100 Dużym plusem jest to że na koniec generuje Ci listę formatek jakie musisz kupić.
  13. W casto tez mnie nigdy nie policzyli za ciecie. Teraz za m2 place jakies 35zl w przypadku calej plyty. Od metra jakies 44zł. Mowie o tych plytach najbardziej popularnych. biala wiadomo tansza.
  14. > Chyba bym nie robił otworu a samego EGRa załatwił emulatorem...ZTCP to w X18XE1 był problem z > emulatorem ale chyba są już normalnie dostępne. Mogę się jednak mylić. Miałem wcześniej zaślepionego EGR przy czujniku i nie było problemów. Robię w takim razie flansze bez wyjścia na EGR. W najgorszym wypadku zawsze można nawiercić. Co do emulatora czytałem że do x18xe1 jest z tym problem. Będę szukał
  15. Yo! Jeżdżę od dłuższego czasu z pękniętym kolektorem wydechowym i postanowiłem coś z tym zrobić. Kupiłem kolektor z c20xe i czekam na flansze pod x18xe1. Powiedzcie mi co z EGR? Na flanszy nie robic otworu pod spaliny do egr?
  16. Kupie kolektor do x18xe1 lub zlece wykonanie 4-2-1. Rozwaze rowniez zakup oryginalnej nowki. Moj jest pekniety i musze go wymienic.
