Zafira C , 1.4t kolektor ssący
Podłączę się pod wątek...ostatnio trafiłem w necie na jakimś forum o regeneracji takiego kolektora Odpowietrznik Zbiornika paliwa Stihl MS200T MS640 MS660, 044, 024 026, 036 Jest nawet filmik na YT Może się komuś przyda.
Meriva A sprężyny tył
Zgodnie ze sztuką powinno się wymieniać parami. A to już dowolnie wg zasobów portfela i fantazji właściciela. Ja ostatnio zakładałem KYB.
Opel mokka 2015
Silnik dmuchawy w VC było to wliczone w wyposażenie
Problem ze sterownikiem ABS Opel Meriva B
Sygnał jest brany z czujnika/przełącznika stopu ???????? Da się op-com'em zrobić???
Temat rzeka na forum VKP kilkanaście stron do czytania i zero rozwiązania. Jedni piszą że to CIM inni że to pompa ABS, nie którzy twierdzą że pomogła wymiana elektroniki w module kontroli trakcji. Sam czujnik nie występuje jako element wymienny trzeba cały moduł kontroli trakcji wymienić. Tyle co się dowidziałem z tego gigantycznego tematu.
Poszło
Corsa D 1.4 xep - nie odpala, pompa nie dostaje napięcia
To tak jak napisał kolega powyżej sprawdzić programem diagnostycznym czy podczas próby rozruchu pokazuje prędkość obrotową, jak nie pokaże to czujnik uwalony.
Uszkodzony czujnik położenia wału od razu wywalił by błąd. Przynajmniej mi się nigdy to nie zdarzyło żeby nie wywalił. Jeżeli nie pali na benzynie i na gazie, brak błędów...... nie chcę być złym prorokiem, albo sterownik silnika albo immo coś blokuje. Nic nie miga na desce??? Na pewno program diagnostyczny łączy się z sterownikiem silnika????
[VC] czujnik kąta skrętu.
No i po sprawie CIM zregenerowany koszt 500 zeta, czy to drogo czy nie, nie będę się nad tym rozwodził. Dla mnie ważne że wszystko hula jak trzeba. Gdzie regenerowałem nie pisze aby nie posądzono mnie o reklamę dla chętnych podam na priv. Dodam tylko że naprawa na poczekaniu, nie całe 3 godz.
No to mnie pocieszyłeś Chociaż znalazłem jedna sztukę na alledrogo. Używka niby sprawna za 149 zeta, ale chyba oddam cały CIM do regeneracji bo jest jeszcze problem z tempomatem. Ciężko go załączyć, ale to chyba kwestia samej manetki. Niech się fachowiec zajmie tym kompleksowo
Jak w temacie padł mi czujnik kąta skrętu. Objaw jest taki że nie wyłączają się kierunki i podczas jazdy przy skręcaniu zaczyna migać kontrolka trakcji i odcina moc tak jak w przypadku poślizgu kół. Sprawdzając opcomem czujnik nie daje żadnego sygnału kręcąc kierownicą stoi na "0". Nie wywala błędów jedynie w module ABS/TC/ESP są dwa błędy o braku sygnału z tego czujnika. I teraz pytanie. Czy sam czujnik jest dostępny do kupienia nowy jako część zamienna, czy tylko cały CIM.????
[Z14XEP] Meriva A nie mogę wykręcić jednej świecy zapłonowej
WD-40 na 2-4 dni i odkrecać
[AG] Regulator czasowy
Przez otwór po schowku nie ma szans aby wyszła kable trzymają. Włącznik świateł demontowałem, zegarów nie. Udało się trochę przekręcić skrzynkę bokiem do dołu i udało się podmienić moduł. Najbardziej przeszkadza wspornik kolumny kierowniczej. Jak na razie pełen sukces wszystko działa. Stary poszedł pod mikroskop chłopaki będą szukać "zimnych lutów", bo wyglądał bardzo dobrze.
Na razie 1 : 0 dla Astry. Poległem nie dałem rady wyciągnąć centralki. Ale po wygnieceniu wszystkich przekaźników i włożeniem z powrotem, problem ustąpił.....na jeden dzień i znowu to samo. Czy naprawdę trzeba rozbierać cała deskę aby się do tego draństwa dostać????
Dzięki za podpowiedź sprawdzę jeszcze dokładnie.
