Opony 165/60/14 na feldze 7 cali
165/55/14 jest oki na 7 calach mozesz kupic nankang nowe nie sa deogie ja taka konfiguracje mialem i bylo fajnie teraz mam 165/45/15
czy to silnik 1.4 16v
idea ma silnik 843A1000 czyli normalne 1.4 16v takie jak w stilo punto II FL itd
mialem pary razy docznienia z ideą i tam jest normalny 1.4 16v a w necie to duzo pierdół piszą nie pierwsza nieprawdziwa informacja
elektryka 1.4 16v grande punto
ja mam Body podpiete tylko do immo czyli z Body idzie po canie sygnal do sterownika generalnie jest sporo zabawy z kablami ale chodzi bez problemu wsio zycze powodzenia wszystko co potrzebujesz masz w elearn najlepiej szukaj silnika z kompletna wiazka kompem kluczykiem stacyjka Body itd ze stilo
Tylko grande i mito mialy star jeta z tego co wiem idea miala normalny Motor
Siema sciagnij sobie elearn fiata stilo z fiat klub polska http://fiatklubpolska.pl/download/plik/115 wszystko co potrzebujesz tam jest ja wszystko znalazlem co potrzebne wlacznie z tym jak podpiac obrotek poniewaz normalnie w stilo idzie po canie do zegarów ale w sterowniku jest pin obrotomierz do ktorego trzeba doprowadzic kabelek we wtyczce i wsio bangla , ale odrazu ci pisze ze potrzeba troche cierpliwosci bo jest co lutowac itd.
Obróbka głowicy(porting)
masz jakas stronke www?
A do wolnossacego jaka firme polecacie jesli chodzi o 16v ?
Silnik 1.4 + mocna skrzynia
Dobra ale zalozenie c510 do cc/sc wiaze sie z duzo wiekszymi kosztami plus szpera to lepiej kupic quaifa za jakies 5-6 tys i do 6 tki skrzyni zalozyc bez kombinacji
Wiem ze ratte z cento-world.de zamowil szpere quaife specjalnie do 6 tki c514 ale z tego co wiem nie mało płacil za to własnie pod cc 1.4 16v
Panda 1,1 mpi zmiana na 1.2 16v MM ???
Lepiej zrobic Turbo albo kupic pande 100 hp
jezeli nie masz absu to bedzie napewno impulsator ale jesli Auto ma abs to czyta z absu , skrzynia z pandy 1.1 jest podobna do skrzyni z seja 1.1 mpi miałem w swoim seju 1.4 16v taka skrzynie to Auto nie jechało zmienilem na 6 to sie zrobiła mała rakieta z niego
generalnie da rade ale jezeli Auto ma wspomaganie kiery i obrotek to nie beda one działały ponieważ w pandzie wsio idzie po Canie , jesli chodzi o 1.2 16v to musisz poszukac z punto 1 z konca produkcji zeby głowica miała otwory do mocowania łapy silnika , koniec 98 roku juz miały nastepnie musisz kupic łape z pandy 100hp , skrzynie odrazu zmien bo na tej skrzyni z pandy 1.1 Auto nie bedzie jechac w konfiguracji z 1.2 16v najlepiej dac 6 albo z seja sportinga.
Fiat Cinquecento Sporting - poszukiwania
to sa juz youngtimery takze cena dobrych sportingow bedzie rosła
heh dasz mi 3 tys euro sprzedam ci mojego idealna seria z lpg , a tak na powarznie to w de juz tez nie ma ladnych sportingow a jak sie znajdzie cos sensownego to trzeba te Minimum 1500 euro dac. Wszystkie ponizej 1000 euro to szroty przerdzewiale
Mefisto
