dyzio_abarth
  1. Witam=) Podpowie ktos ,jak poprawnie powinny byc wpiete piny pod kompa 1.2 16v przy sc 1.4 16v? Chodzi mi o kostke 3 pin ktora wychodzi z kompa.(auto pali, jezdzi) Pozdrawiam
  2. A ile realnie powinno byc na cylindrach ????
  3. Ok. Nio cos tez mi sie zdawało ze wysokie:( sprawdze i zobaczymy.
  4. Witam, Cisnienie 16/16/13/16 na cylindrach , Niebieski dymek przy każdym przychamowaniu biegami np z goreczki lub na skrzyżowaniu. 3 cylinder padnięty czy głowica gumki??? Pozdro
  5. Witam Czy podejdzie przepustnica 1.2 8v podajże punto 2 od 16v?? Czy sa jakies roznice mocowań czujników itp?? Pozdrawiam
  6. Czy jest jakis zamiennik który mozna wstawić??:D
  7. pytanko:)) czy zna ktoś oznaczenie "silniczka krokowego" punto 1 1.2 16v?? p.s. krokowiec przykrecany:)))
  8. witam, może banalne pytanie ale... ile % otwarcia powinien wskazywac czujnik po jego zdemontowaniu z przepustnicy...:?????? (podpiety program iaw scan) pozdro
  9. 1. tak 199A6000 to ze starjet. 2. podobno jest osoba ale nie wiem czy ona jeszcze stroi. hm.. Huba? 3. głowica ze starjetem hm... Siłownik regulatora fazy + górne koło rozrządu jest inne wariator...czy jakos tak:P DOdam że kółko od Punto 1 1.2 16v nie pasuje...( 4. miedzy 3 a 4 swieca + zaslepka od silownika faz....
  10. Podepnij kompa i zobacz jakie masz parametry. Bez tego, to wróżenie. moze map moze krokowiec moze cpw moze nieszczelnosc itd..)
  11. Wyprzedzenie zapłonu przy swapie teoretycznie ile jest bez strojenia.? Dzis zobaczę czujnik położenia przepustnicy przeczyszcze .
  12. Tu auto odpalone
  13. Czy te partery sa Ok??
  14. ok... dziekuje Ci bardzo:)
  15. Czy moge prosić tylko info ktory pin to + a ktory -przy map i krokowiec??
