jakie 1.4 16v pod p1 i jak to wysterowac?
Kto może się podzielić wiedzą:
1. jakie 1.4 16v szukać pod wgraty z p1? po numerze można poznać?
2. jak to uruchomić, na kompie z 1.2 16v z p1? gdzie mogą dostosowac ten program pod większy silnik? na seryjnym kompie to bedzie jezdzić?
3. co warto zostawić z 1.2 16v prócz całego dolotu z kolektorem, kompem i immo + wiązką? np. mocowania cewek i cewki?
będzie jeździć na kompie  z 1.2 ale nie ciekawie, potrzebny remap.
Tak mocowanie cewek będzie potrzebne, kolektor wydechowy chyba ze obecny masz juz nowego typu, będzie potrzebna zaślepka czujnika w glowiczce 1.4
Najlepiej szukac 1.4 zeby bylo bez starjeta
Jaki kolektor wydechowy wsadzać z katem z 1.4 czy z p II 1.2 16v ?
dokałdacie katy i 2 sonde?
To co znalazłem:
Nr. silników
Punto I 1.2 16v 86HP nr. 176
Punto II stilo itp.  1.2 16V 80HP nr. 188
Stilo 95KM 843 A1.000
Stilo 90HP 192 B2.000
500 100HP  169 A3000
 W których silnikach jest ten starjet??
stilo 95KM ma stareta i to 500 100hp raczej tez
A ogólnie jeśli mozna sie podpiac...:) 1.2 8v na 1.4 16v.:)) chodzi sprzet tak jak kolega pisze , to jaki sprzet bez starjet.. i czy w ogole cos zostaje z 1.2 8v??:) pozdro
a majac silnik zdjeciach jestem w stanie dojsc czy ma to g.. czy nie?
PS. jak w 1.4 grają waliki z 1.2 86KM?
idzie dojsc, starjet ma inne kolko na walku rozrzadu bo z wariatorem
dobra , ale kto w PL moe kompa poprawić pod 1.4?
Czy ten starjet można wywalić jakoś?
Wystarczy nie podłączać zasilania i będzie działać nomalnie ale najlepiej było by założyć czapke bez wariatora. Stilo 95 były bez tego.
  • 4 miesiące później...
odgrzebuje,
1. silnik o takim kodzie 199A6000  to 1.1.4 16v  z startjet ? z GP lub MITO
2 .Kto w pl może poprawić komp z P1 aby to normalnie jeździło? auto tylko do cywila.
3. czym się różni głowica z start jetem a bez niego?
idzie tam wsadzić wałki z p1 i kołami rozrządu?
Jak to będzie gadać?
4. który otwór zaślepiamy w głowicy "zaślepka czujnika w głowicy 1.4"
1. tak 199A6000 to ze starjet.
2. podobno jest osoba ale nie wiem czy ona jeszcze stroi. hm.. Huba?
3. głowica ze starjetem hm... Siłownik regulatora fazy + górne koło rozrządu jest inne wariator...czy jakos tak:P DOdam że kółko od Punto 1 1.2 16v nie pasuje...:((
4. miedzy 3 a 4  swieca + zaslepka od silownika faz....
Różnice:
- przesunięte górne mocowania kolektora ssącego (około 1cm w górę) - żeby założyć kolektor ssący z P1 trzeba zrobić fasolki
- brak kanału wodnego z tyłu głowicy - temat załatwia obudowa termostatu z GP
- wałek wydechowy z kanalikami pod wariator w kole rozrządu - wystarczy założyć normalne wałki z dowolnego 1.2/1.4 16v ze zwykłym kółkiem
- zmieniacz faz na głowicy
Po pierwsze bardzo dziękuje za odpowiedzi :piwko:
czekam jedynie na rozwianie sprzeczności nt. punktu 3
Różnice:
3. głowica ze starjetem hm... Siłownik regulatora fazy + górne koło rozrządu jest inne wariator...czy jakos tak:P DOdam że kółko od Punto 1 1.2 16v nie pasuje... :((
Ja tu nie widzę sprzeczności ;]
Jest tak jak napisałem. Dyzio miał na myśli że nie da się założyć kółka z P1 do wałka wydechowego w StarJet. Pilnuj tylko, żeby był komplet, jak wałki z 1.2 to i kółko z 1.2, jak wałki z 1.4 to i kółko z 1.4. W późniejszych 1.4 wałki miały większą średnice w miejscu montażu kółka, przez co kółko było inne.
ok, to możliwe ze ja źle zrozumiałem, dzięki za wyjasnienie.
Kolektor wydechowy z p1 nie pasuje do 1.4 16v Dlaczego? nie można go przerobić?
a ten z bravo?
Nie pasuje bo w 1.4 masz głowicę nowego typu czyli inny rozstaw szpilek jest
jedyna opcja to taki kolektor jak pokazałeś wyżej powycinać odpowiednio
tutaj przykład
dzięki za podpowiedź  z tym kolektorem mi chodziło!
została jeszcze jedna ciekawostka, co dają wałki z p1 w 1.4 np. na przepustnicy 1.6??
Watro je wkładać, czy tylko strata czasu.
