Ruti
  1. Gratuluję osiągnięcia celu! Chylę czoło i powodzenia w dalszych pracach!
  2. Ja tu nie widzę sprzeczności Jest tak jak napisałem. Dyzio miał na myśli że nie da się założyć kółka z P1 do wałka wydechowego w StarJet. Pilnuj tylko, żeby był komplet, jak wałki z 1.2 to i kółko z 1.2, jak wałki z 1.4 to i kółko z 1.4. W późniejszych 1.4 wałki miały większą średnice w miejscu montażu kółka, przez co kółko było inne.
  3. Różnice: - przesunięte górne mocowania kolektora ssącego (około 1cm w górę) - żeby założyć kolektor ssący z P1 trzeba zrobić fasolki - brak kanału wodnego z tyłu głowicy - temat załatwia obudowa termostatu z GP - wałek wydechowy z kanalikami pod wariator w kole rozrządu - wystarczy założyć normalne wałki z dowolnego 1.2/1.4 16v ze zwykłym kółkiem - zmieniacz faz na głowicy
  4. I właśnie ta 6cio biegowa skrzynia biegów należy do rodziny C514...
  5. W Starjet (1.4 16v 95KM) jest skrzynia C514 Miałeś taki kpl w garażu kilka dni i nie pamiętasz?
  6. Ruti odpowiedział DALES_SC na temat - Centomania
    > czy jest jakaś róznica w błotnikach mam chętnego na błotnik ale mam odkrecony z mpi a gość ma spi > czymś się rożnią ??? Zależy jaki rocznik tego spi. Zmiana byla chyba w maju 1999. Najlepiej zajrzeć pod nadkole i porównać mocowanie do pasa przedniego.
  7. > Cześć, > czy ktoś ma może zrobione zdjęcie jak wygląda cały komplet tych metalowych osłon, które są między > skrzynią a silnikiem (Silnik 1,1)? Lub ewentualnie part number, bo nigdzie nie mogę tego > znaleźć. Chodzi mi o te osłony, które chronią koła zamachowe i sprzęgło przed dostawaniem się > do nich brudu. Górna (między silnik, a skrzynię) wygląda jak na foto poniżej. Jakbyś był zainteresowany zakupem to daj znać na priv Fotki dolnej niestety nie posiadam.
  8. > 2 lata temu pękły mi obie tylne sprężyny weitec Miałem dokładnie taki sam przypadek z Weitec'ami
  9. > http://allegro.pl/fiat-seicento-tunel-biegow-zapalniczka-popielniczk-i4206792069.html > Dałem tutaj przykładową aukcję. Chodzi mi o tą okrągłą, "suwaną" część popielniczki taką w > ciemniejszym kolorze. Brakuje mi właśnie tej części przesuwanej, ma ktoś numer tej części ?, > facet w ASO poległ a może ma ktoś coś takiego do sprzedania? Czy tylko da się kupić całą tą > popielniczkę tj. wkład i tą okrągła część razem ? Facet tak powiedział w ASO Czy może > popielniczki w zwykłym SC i Sportingu są różne? Chyba miałem gdzieś coś takiego, jutro sprawdzę i dam Ci znać
  10. Ruti dodał temat w Centomania
    Poszukuję schematu ABS do Seicento, najchętniej mpi. W książkach typu sam naprawiam tego akurat nie ma. Najbardziej interesuje mnie rozpisanie pinów w kostce przy prawym progu, która łączy wiązkę ABS z kabinową. A dokładniej, który z kabli w tej kostce idzie do kontrolki w liczniku. Ma ktoś coś takiego?
  11. Ruti odpowiedział PicioS2286 na temat - Centomania
    > Witam! > Przymierzam się do wymiany rozrządu w SCS 1.1 SPI prod. 03.1999r > Pytanie: > Pasek rozrządu 104 czy 125 zębów? Chyba właśnie w 99r była zmiana więc najlepiej sprawdzić po VIN i nr oryginału. > Jakiej firmy pasek? Dayco, Continental > Napinacz - Jaka firma? INA > Pompa wody - jakiej firmy? (we wcześniejszych wątkach polecane > były Dolz, hepu Ruville czy się coś zmieniło?) Dodałbym do tego jeszcze SKF. Jakbyś chciał SKF na 20zębów (pod pasek 104zęby) to mam taką na sprzedaż, nówka sztuka
  12. Różnice w kolektorze dolotowym i układzie chłodzenia (brak kanału w głowicy jak w T-Jet) są tylko w silniku z GP
  13. Ruti odpowiedział bolekatepl na temat - Centomania
    > Też mam taki zamiar powiedz czy po zdjęciu panelu srodkowego dobiore sie do niego czy cos jeszcze > musze odkręcać Mnie się udało, ale nie było łatwo bo dojście tam jest fatalne. Poruszaj najpierw kablami, jak nic nie da to wyjmij wtyczkę i podejrzyj lusterkiem czy piny we włączniku nie sa upalone. Jak są to masz odpowiedź.
  14. Ruti odpowiedział bolekatepl na temat - Centomania
    > Witam > Umarłami dmuchawa tzn nie wiem czy sama dmuchawa czy jakiś przekaźnik itp. > Bezpiecznik napewno OK sprawdzony . > Czy od dmuchawy jest jakas kostka itp tam przy bezpiecznikach ? > Ewentualnie czy po wyjęciu panela od przełacznikówdostane sie do silnika ewentualnie do jakiegos > rezystora od pokretła i biegów dmuchawy bo kilka razy było tak że jak przestaładziałac > pokręciłem prawo lewo i zadziałała ale teraz juz nic to nie daje a z zaparowanymi szybami rano > cieżko sie jedzie. > Wszelkie info podpowiedzi mile widziane bo nie chce próc wszystkiego żeby później sie okazało ze > bez potrzeby bo to jakas pierdoła była Przy takich objawach u mnie przyczyną był włącznik w kabinie i od tego zacząłbym sprawdzanie.
  15. Ruti odpowiedział fendt180 na temat - Centomania
    > Wiem ze te kable mial sebec a potem "dostal" je w spadku chudy molek, ktos jeszcze? > Problem jest taki ze sa dwa rodzaje do 176b9000 i nie wiem ktore wybrac, roznia sie numerem > seryjnym magnecora, rokiem stosowania i cena. Jedne sa niby od 95-99 a drugie 97-00. > Troche dziwne bo 1,2 16v w mkI z tego co wiem byly od 97-99 To dla potomnych Magnecor 45288 Fiat Punto 1.2i DOHC (E/c: 176A9000) 1995-98 KV85 Competition 8.5mm
