Przejście z 1.2 16v na 1.4 16v - co i jak
Niestety moje 1.2 ma już powoli dość tego świata i zaczynam się zastanawiać czy lecieć w remont czy nie lepiej przejść na 1.4 od razu tym bardziej, że wielu organizatorów już przechodzi z klasy do 1.3 na klasę do 1.4.
Jak to wygląda od strony technicznej?
Siedzi u mnie 1.2 16v na osprzęcie MM
skrzynia 6speed
co trzeba kupić, co wywalić, co zamienić, co pasuje itd?
Jak jest z wymiarem tego silnika? mam kolektor 4-2-1 pod 1.2, czy podejdzie pod 1.4?
p&p prawie, kolektor albo do wymiany albo do przespawania flanszy, sprzeglo mozesz zalozyc twoje albo dac 200mm z 1,4, miske zaloz z nowego 1,2 metalowa bo w 1,4 jest alu co do sportu jest nie bardzo. A tak wsio pasi zlosnik.gif
To chyba jeszcze zależy ktróre 1,2 16V, 86KM czy 82KM.
Ten pierwszy to chyba nie podejdzie.
masz jakieś info co to konkretnie może byćza miska ? bo w moim 1.4 jest alu a do gleby to też z nią nie chce się bawić.
Akurat jestem na świeżo po swapie z 1.2 16V na 1.4 od rutiego.
Dzisiaj skończyłem skręcać auto dosłownie.
kolektor wydechowy od 1.2 16V z punto I na 100 % nie pasi ale wystarczy 10 minut ze szlifierką kontową i już pasuje. Kolektor dolotowy też trzeba lekko zmodzić i ukłąd wodny jest też inaczej bo w 1.2 woda przechodzi z głowicy przez kolektor do nagrzewnicy a w 1.4 ( nie wiem czy to ma znaczenie które 1.4 w każdym razie w moim tak jest) króciec wodny jest w obudowie termostatu którą trzeba wymienić bądź kupić cały termostat z czujnikiem temp wody bo do tej obudowy czujnik od 1.2 się nie wkręci a z kolei czujnik od 1.4 ma inną wtyczke i też trzeba takową zakupić. i to chyba wszystko.
Różnice w kolektorze dolotowym i układzie chłodzenia (brak kanału w głowicy jak w T-Jet) są tylko w silniku z GP smile.gifok.gif
czujnik temperatury z 1.2 wkrecisz w oryginalny z 1.4 tylko czeba rozwiecic wiekszym wiertlem troche alu od strony wewnetrznej i zrobic mu miejsce
a tak co do przejscia z 1.2 na 1.4...
tez przelutowywalem wtyczki i komp wariowal na tym brazowym z 1.4 , trzeba bylo je zamienic
86hp
a z czego najlepiej szukać silnika? bo rozumiem, że cały osprzet (wiązka, czujniki, cewki itp itd) może zostać?
> może zostać?
stilo, bravo2, panda
> a wystarczy mi goły słupek? jak np z cewkami? kolektor ssący pasuje? łapy silnika?
łapy zostają. z cewkami są dwa rozwiązania. zakładasz fajkocewki od 1.4 i ciagniesz przewody do kazdej cewek albo od 1.2 przekładasz podstawe cewek i nie babrzesz się z kabelkologią smile.gif
kolektor ssący ja musiałem rzeźbić ale nie we wszystkich chyba trzeba. rzeźbienie polegało na kilku minutach brzeszczotem związanych ze zrobieniem fasolek smile.gif
jeszcze trochę was pomęczę: Listwa wtryskowa zostaje z 1.2 16v? czy musi być z 1.4?
Rozumiem, że to chodzi o silniki 1.4 16v o oznaczeniu: 843.A1 843 A1.000 ?
  • 1 rok później...
Odkopuję wątek bo powoli zbliżam się do swapa
Dalej nie wiem tylko jakiego słupka szukać (o jakim oznaczeniu?)
Bo znalazłem np taką aukcję: http://allegro.pl/188a5000-silnik-1-4-16v-fiat-punto-2-ii-stilo-idea-i5325186330.html a okazuje się, że podany na aukcji numer silnika pochodzi z motoru 1.2 a nie 1.4
na zdjeciu jest 1.2 16V
no tak tylko z tego co widzę to modeli 1.4 też jest sporo i każdy ma inną moc. Więc który najlepszy? grinser006.gif
> 1.4 mialy juz fajkocewki i zołty korek oliwy
Przynajmniej u mnie taki siedzi wink.gif Silnik z nowego Bravo w razie czego wink.gif
