matynjo89
  1. NGK LASER IRIDIUM IKR9J8 jak najbardzi ok
  2. elring 339.260
  3. pare cm , jest ciasno ale sie miesci
  4. http://allegro.pl/hamulce-tarczowe-fiat-cinquecento-seicento-tyl-i5620662421.htmltakie cos i wkladasz zaciski z gt na tyl
  5. jak chcesz porównac do c514 to jest wieksza
  6. skrzynia jest z alfy mito 1.4 turbo jak na zdjeciu , numer c510 jak cos jeszcze wyczytom z ty skrzyni to wpisza w temat .
  7. polosie dorobic to nie problem , wybierak z linkami kupisz z jakiegos modelu z ktorego bedzie pochodzic skrzynia i wybierak na niej , hydrauliczne sprzeglo to tez nie problem dla kogos kto lubi zabawy z spawarka jedyne co to dorobienie lapy od strony skrzyni i ulozenie silnika , a przekladni nie ruszasz , mi spasowalo idealnie . jak bedziesz podnosic moc to i tak czeka cie wymiana na ta skrzynie . mie cala operacja wyniosla niewiele ponad 2k
  8. matynjo89 odpowiedział deavy na temat - Centomania
    http://tyrestretch.com/
  9. nie zgnije ta buda do zerkowa
  10. matynjo89 odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    do oporu to nie , te zabezpieczenia same ustalaja glebokosc wsadzenia wtryskow , powiedzmy ze gdzies w polowie musi byc
  11. matynjo89 odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    wtyczkami do gory
  12. matynjo89 odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    podej maila to wysla pare fotek jak to siedzi w seju te 1.2 16 to podpatrzysz jak te podcisnienia pasuja i reszta pierdolek
  13. seryjny czujnik temp na wskazniku auto gauge przeklamuje o ~10* w dół . przynajmniej u mnie tak jest
  14. jak mosz ori instalacje silnika 1.2 16v magneti marelki to moge ci wyslac opis kabli ktore czeba razem polutowac z wiazka ktora przechodzi przez grodz do komory silnika
