Wskaźnik temperatury AutoGauge i seryjny czujnik temp.
Szybkie pytanko, bo może ktoś przerabiał temat.
Mam wskaźnik temperatury Autogauge
W komplecie jest czujnik temperatury, ale moje pytanko czy seryjny (fiatowski z Punto) czujnik bedzie działał ze wskźnikiem.
Musialbys znac jakie sa wartosci rezystancji kazdego czujnika w podobnych warunkach. Wtedy bedziesz wiedzial czy czujnik spasuje czy nie. Bo s razie roznych rezystancji przy tych samych temperaturach zegar bedzie oklamywal w gore lub dol.
seryjny czujnik temp na wskazniku auto gauge przeklamuje o ~10* w dół . przynajmniej u mnie tak jest
Dzieki wielkie.
Jeszcze jedno - z tyłu wskaźnika jest śrubka - to do kalibracji?
U mnie na czujniku z punto pokazuje idealnie
weź czujnik, wskaźnik, zagotuj wodę i zobacz, czy pokazuje 100 stopni C ok.gif
> jest
Dokładnie ta sama sytuacja jest u mnie. Zawyżona temperatura na wskaźniku o ok. 10 st. C.
