gregory099
  1. Owszem jasno odpisałeś tylko znajomy w błąd mnie wprowadzał bo on chce miec podpiętą wiazke z 1.2 ale juz po temacie dięki za pomoc
  2. Steffan normalni piwo CI stawiam. Takiej odpowiedzi oczekiwałem krótko zwięźle i na temat. Dzięki wielkie
  3. Właśnie mam dylemat czy zostawic ori z sc900 i przerobić tylko wtrysk z mono na listwe(4 wtryskiwacze) i powinno smigać bo na silniku jest ori wiązka z 1.2 8V i czy tą wpinać juz sam nie wiem.
  4. Witam wszystkich. Koledzy interesuje mnie jeszcze przekaźnik podwójny czy w sc900 tez on sie znajduje czy tylko w wiązce silnika 1.2 8V?
  5. Poprawcie mnie znalazłem takie info: 3 grube +12V po zapłonie pomarańczowy +12V do pompy paliwa, brązowy +12V do cewki rozrusznika, czerwony 5 cienkich szary z żółtym paskiem - czujnik ciśnienia oleju szary z białym paskiem - czujnik temperatury w głowicy szary z czarnym paskiem - wzbudzenie alternatora niebieski jasny - marchewa lub sygnał do obrotomierza [można pominąć] niebieski ciemny - marchewa lub sygnał do obrotomierza [można pominąć] oprócz tego jest jeszcze w tej wiązce gruby czerwony kabel który dajemy do klemy + Dobrze znalazłem?
  6. W załączniku fotka wtyczki.
  7. Ok wiązka załozona pozostaje mi podpięcie tej wtyczki wie ktoś moze gdzie ją zapiąć albo jakąś rozpiske ma?
  8. Bardzo bym prosił o opis kabli które trzeba razem polutować z tymi wychodzącymi z grodzi auta (sc900 na 1.2 8V)
  9. Koledzy nastąpiło małe zamieszanie przez osoby 3 Swap jest z sc900 na 1.2 8V. Przepraszam wszystkich bardzo i jedyne o co bym poprosił to które przewody trzeba polutować wychodzące ze środka samochodu
  10. A jeszcze pytanie. Koledzy Te info co kolega wcześniej podesłał tyczą sie przeróbki ori instalacji z 900 czy dopasowanie juz instalacji tej z 1,2 16V?
  11. Dziękuje bardzo kolego za pomoc I mam rozumieć ze przeróbka instalacji ori z 900 pod 1.2 16V to tyle tylko co mi podesłałeś tak?
  12. Pytam ponieważ nigdzie nie znalazłem konkretnych materiałów a może wy koledzy coś mi doradzicie jakiś manual czy cos?
  13. Witam wszystkich. Mam małe pytanie chciałbym zrobić swap sc900 na 1.2 16V Silnik przełożony elegancko a czy miałby ktoś materiały jak przerobić ori instalację z 900 pod silnik 1.2 16V?
