Swap SC900 na 1.2 16V
Witam wszystkich. Mam małe pytanie chciałbym zrobić swap sc900 na 1.2 16V Silnik przełożony elegancko a czy miałby ktoś materiały jak przerobić ori instalację z 900 pod silnik 1.2 16V?
Pytam ponieważ nigdzie nie znalazłem konkretnych materiałów a może wy koledzy coś mi doradzicie jakiś manual czy cos?
klik
Dziękuje bardzo kolego za pomoc wink.gif I mam rozumieć ze przeróbka instalacji ori z 900 pod 1.2 16V to tyle tylko co mi podesłałeś tak?
A jeszcze pytanie. Koledzy Te info co kolega wcześniej podesłał tyczą sie przeróbki ori instalacji z 900 czy dopasowanie juz instalacji tej z 1,2 16V?
jak mosz ori instalacje silnika 1.2 16v magneti marelki to moge ci wyslac opis kabli ktore czeba razem polutowac z wiazka ktora przechodzi przez grodz do komory silnika
Koledzy nastąpiło małe zamieszanie przez osoby 3 Swap jest z sc900 na 1.2 8V. Przepraszam wszystkich bardzo i jedyne o co bym poprosił to które przewody trzeba polutować wychodzące ze środka samochodu
Bardzo bym prosił o opis kabli które trzeba razem polutować z tymi wychodzącymi z grodzi auta (sc900 na 1.2 8V)
Weź te wiązkę co masz z 900 podepnij do 1.2 to już będziesz widział gdzie i co musisz przedłużyć/polutować
Ok wiązka załozona pozostaje mi podpięcie tej wtyczki wie ktoś moze gdzie ją zapiąć albo jakąś rozpiske ma?
Poprawcie mnie znalazłem takie info:
3 grube
+12V po zapłonie pomarańczowy
+12V do pompy paliwa, brązowy
+12V do cewki rozrusznika, czerwony
5 cienkich
szary z żółtym paskiem - czujnik ciśnienia oleju
szary z białym paskiem - czujnik temperatury w głowicy
szary z czarnym paskiem - wzbudzenie alternatora
niebieski jasny - marchewa lub sygnał do obrotomierza [można pominąć]
niebieski ciemny - marchewa lub sygnał do obrotomierza [można pominąć]
oprócz tego jest jeszcze w tej wiązce gruby czerwony kabel który dajemy do klemy +
Dobrze znalazłem?
Witam wszystkich. Koledzy interesuje mnie jeszcze przekaźnik podwójny czy w sc900 tez on sie znajduje czy tylko w wiązce silnika 1.2 8V?
Właśnie mam dylemat czy zostawic ori z sc900 i przerobić tylko wtrysk z mono na listwe(4 wtryskiwacze) i powinno smigać bo na silniku jest ori wiązka z 1.2 8V i czy tą wpinać juz sam nie wiem.
A po co sobie utrudniać życie i bawić się w przerabianie kostki łączącej ? wyprowadzaj 4 siury na wtryski, wypnij pin26 żeby nie żarł prądu, poprzedłużaj jakieś przewody które przy motorze 1.2 okażą się za krótkie i po temacie tongue.gif
Steffan normalni piwo CI stawiam. Takiej odpowiedzi oczekiwałem krótko zwięźle i na temat. Dzięki wielkie wink.gif
Myślałem że wystarczająco jasno odpisałem wczoraj....
893goodvibes.gifOwszem jasno odpisałeś tylko znajomy w błąd mnie wprowadzał wink.gif bo on chce miec podpiętą wiazke z 1.2 ale juz po temacie dięki za pomoc wink.gif
