Kilka pytań o Seicento
Cześć,
mam kilka pytań o SC - mianowicie:
  • czy opona 195/45/15 na feldze 6J ET37 będzie pasowała? Jakie ET będzie ok?
  • czy opona 185/55/14 na feldze 5.5J ET36 będzie pasowała? Jakie ET będzie ok?
  • czy hamulce z systemu Bosch (Fiat Albea) podejdą do przodu?
  • czy hamulce z Punto GT tylne (240 mm) podejdą? Jeśli tak to jakimiś rysunkami flansz ktoś się podzieli?
  • czy do silnika 1.2 16v zaadoptuję oryginalną klimatyzację bez kombinowania (zakładam, że mam 1.1 MPI z klimą)?
  • czy silnik 1.2 16v powieszę na standardowych poduszkach od 1.1 MPI?
  • czy przewody paliwowe od 1.1 MPI będą pasowały do listwy wtryskowej z P1?
  • czy w 1.1 MPI jest pompa 3 barowa?
  • które punkty karoserii są najbardziej podatne na rdzę?
Chyba póki co tyle.
Cześć,
Chyba póki co tyle.
klima podejdzie bez problemu,
silnik powiesz bez problemu
przewody paliwowe podejdą
pompa w 1.1 jest 1 barowa
rdza - nadkola, progi
w MPI jest 3 barowa i podpasi do 1,2 16v
Cześć,
Opony podejda ale 185/55 to juz balon i bedzie tarło nadkola z tyłu optymalnie to 185/50/14 lub 195/45/14 ja i wielu ludzi tak ma ewentualnie 175/50/14 taki był oryginał montowany w opcji schumacher lub dawniej abarth
A 195/45/15 będzie spoko czy też będzie tarło? Rozumiem, że głównym problemem jest tył?
Cześć,
Chyba póki co tyle.
pompa w mpi wedlug ksiazki cisnienie robocze ma 4,5bara.
W mpi nie ma powrotu paliwa a w p1 jest
To do swapa co lepsze MPI czy SPI?
spi bo ma powrot paliwa, wiazke duzo latwiej przerobic, chlodnice z termowlacznikiem
