Swap na 1.2 16 v
Pany mam pytanie wkładam w/w silnik do seja czy bez oporu bedzie pasował chodzi mi o to czy łapy będą w tym samym miejscu co przy 1.2 8v
Łapy pasują tak samo jak do 8v, trochę ciasno się robi tylko w okolicach lampy z uwagi na szerszą obudowę rozrządu która na pewno będzie przecierała wąż idący do zbiorniczka płynu chłodzącego. Ja to rozwiązałem tak, że przy okazji wymiany płynu wstawiłem w tamtym miejscu rurkę/kolanko miedziane fi 15.
A jak jest z legalizacja takiego swapa? Czy istatnio nie zmienialy sie przepisy, ze mozna wstawiac tylko silniki, ktore seryjnie byly oferowane w danym modelu?
Ja zalegalizowałem w poniedziałek - zrobiłem dodatkowy przegląd, poszedłem do WK i dostałem wpis o zmianie pojemności w DR. Ja mam uno a 16V tam nie było wink.gif.
> zmianie pojemności w DR. Ja mam uno a 16V tam nie było .
Czytalem tutaj wiele lamentow na temat zmiany przepisow, tak z pol roku temu. Ktos kojarzy ten temat? Zrezygnowano z nich?
Co jest potrzebne do takiego swapa z 1.1spi na 1.2 16v? Duzo zmain w elektryce? I co z tzw. tyrkoleniem?
> I co z tzw.
> tyrkoleniem?
I co z tzw.
> tyrkoleniem?
z tyrkoleniem to wystarczy odpalić to nie na Magneti Marelli tylko na Bosch Motronic i żadnego tyrkolenia nie ma smile.gif
> I co z tzw.
> tyrkolenia nie ma
> Kości eprom, lub świnia
Czyli jedynym rozwiazaniem jest zmiana programu, tak?
A czemu silnik dziala w punto bez problemu, a po przekladce zaczyna tyrkolic?
> Rozumiem, że sam odpaliłeś i wiesz z własnego doświadczenia?
Chyba coś z tym Bosch'em jest na rzeczy. Ja już kupiłem 1.2 16v na Boschu. Nie przypominam sobie aby "tyrkolił", szedł od samego dołu bez żadnej czkawki.
Zachował mi się tylko jeden filmik na którym słychać że nie tyrkoli. Na starcie przeciągłem go trochę na sprzęgle smile.gif Na filmiku słychać mój silnik, seat to była totalna seria.
Sejek był z Bielska Białej, podobno "arab" go stroił (tak słyszałem)
Był to rok 2008, wówczas nie było tak głośno na forum o tyrkoleniu więc nawet nie wiedziałem że takie coś istnieje. W 2009 był det i pierwsze przymiarki z turbo.
Komp do dziś leży na półce, byłem z tej konfiguracji mega zadowolony więc go zostawił bo może się kiedyś jeszcze przyda smile.gif
Bosch nie tyrkoli, to wiadomo. IAW tyrkoli, bo to jest k.g. a nie komputer. Problem z Boschem tylko taki, że trzeba cały majdan przeswapować, elektroniczny gaz, body komp, itd.
> elektroniczny gaz,
No właśnie, ja miałem gaz na linkę. Komp dokładnie taki:
Ale szczegółów podłączenia nie znam bo takiego już kupiłem.
No wlasnie nie. W starym bravo nie bylo cana, nie bylo elektroniki a komp bosz byl, taka przejscowka, jeszcze nie dwie sondy i euro iles tam, ale juz pelna sekwencja itp.
Zreszta nawet jak nowsze i trzeba body przelozyc, to ono jest potrzebne tylko po to, zeby immo dzialalo i gaz elektroniczny. Zadnego majdanu wiecej nie trzeba, zadnych centralek abs i reszty systemow.
dokładnie wiem to z własnego doświadczenia że nie tyrkoli. a jeżeli chodzi Ci o to że w Punto nie tyrkoli i tak jest a bierze sie to np z pojemności układu wydechowego a przede wszystkim od konstrukcji układu dolotowego.
mam taki silnik u siebie w 126p od Fita BRAVA 1.2 16v odpalony w 100% na boschu z tego pojazdu. mam gaz na linkę imo przełożone wszystko chodzi jak fabryka przewidziała. jest to o wiele "mądrzejszy" sterownik od Marelli. w Boschu wszystkie wtryskiwacze chodzą osobno, nie ma silnika krokowego tylko wolne obroty są nastawiane przez uchylanie przepustnicy, posiada czujnik spalania stukowego. ale nie ma jak nowsze układy czujnika położenia wałka rozrządu...
więc jeżeli chcesz raz a dobrze pozbyć się tyrkolenia odpal to na Boschu tylko ze starej BRAVa/BRAVO
No to ja się dość sporo dzisiaj dowiedziałem zlosnik.gif Jedyne co mnie zastanawia w tym co napisałeś, to ta sekwencja bez czujnika położenia wałka confused.gif
Możecie mi podpowiedzieć jakie jest dokładne oznaczenie tego kompa?
Wiem, że to Was nie zadowala ale u dziewczyny odpaliłem to na MM plus pomarańczowe wtryski
te silniki w starym bravo na boschu i jednej sondzie byly do 2002r ?
Listwę miały z powrotem ? I jak byl włączany wentylator z kompa czy czujnika?
listwa była bez powrotu, z tego co pamiętam z niebieskimi wtryskami. NIe wiem jak wlączany był wentylator. Ale to bez znaczenia bo przy swapie i tak zostaje układ chłodzenia z CC/SC
wiem ze zostaje, ale aktalnie mam mpi na boschu a tam jest wentyl sterowany z kompa, jakby 16v boscha bylo sterowane z kompa to odpada zakladanie chlodnicy z spi smile.gif
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz w 16v bravo brava jest gorna lapa w obudowie walkow i zeby ja zlikwidowac czy podpasuje orginalna zaslepka z obudowy z punto I 16v hmm.gif
zaślepek były dwa rodzaje, do BBM chyba powinna być taka "prostokątna" na cztery śruby. Taka owalna na dwie śrubki z ego co pamiętam u mnie nie chciała pasować i za zaślepkę robiła odpowiednio przycięta łapa grinser006.gif
> przycięta łapa
widziałem kilka zdjęć z ta łapa w cento i nie wygląda to zbyt dobrze zlosnik.gif
więc tak:
wentylator jest sterowany ze sterownika silnika
listwa wtryskowa jest bez powrotu
ja zamiast górnej łapy założyłem okrągłą zaślepkę z punta 1 1.2 16v pasowała P&P
> więc tak:
no właśnie listwa bez powrotu a w 1.2 8v miałem z powrotem co z tym zrobić ?
założyć listwę od ukladu zasilania magneti marelli z powrotem tak jak u siebie mam i wszystko działa zlosnik.gif
> działa
to jedyne wyjście ?
> to jedyne wyjście ?
no drugim wyjściem jest zamontować kosz z pompą od seicneto 1.1 MPI a regulatorem ciśnienia paliwa
> działa
A JAKI MASZ KOLEKTOR ssący cały plastikowy czy dzielony ??
możesz podesłać foto jak wyglada listwa z powrotem bo szukam i nie moge znaleźć
kolektor dzielony a zdjęcia listwy nie mam
ok chce zamontować kosz z 1.1 MPI a gdzie zamontowax regulator ciśnienia paliwa ??
no przecież regulator ciśnienia paliwa w MPI jest właśnie w koszu pompy paliwa tylko pamiętaj, że musisz też wymienić zbiornik paliwa jeżeli masz SPI bo on również jest inny
TAK confused.gif a co jest innego??
nie musi baku zmieniać,jak mnie pamięć nie myli to jedyna różnica między bakiem spi a mpi jest taka że mpi nie ma dodatkowego mocowania na filtr paliwa.
ok jeżeli mój błąd to ok mówię to bo tak słyszałem sam osobiście nie widziałem tego na oczy...
Pany cewki w 16v mam jedną na 3 piny w 8v miałem 2 cewki po dwa piny w każdej co z tym zrobić?moge dać cewki od 8v ? a i jeszcze jedno zauważyłem ze z silnika zwisa mi jedna wtyczka a umiejscowiona jest pod kolektorem ssącym co to może byc ?
stukowy?
> stukowy?
i wszystko jasne dzieki
a co z wiązką bo widze ze brakuje mi kabli do przepustnicy i do kolektora ssącego idzie to jakoś przerobić czy muszę miec inną wiązkę ??
to co podpowie ktoś co z tą wiązką ??
Silnik masz na boschu czy mm?
tz co konkretnie bo komputera jeszcze nie mam
Ale instalacje masz, oczywiscie tą starą z 8v?
no rak
> no rak
Z 8v na 16v na osprzecie z punto 1 trzeba dorobic tylko jrden kabelek do wtryskow i zrobic maly mix z mapsensorem smile.gif reszta musi pasowac.
> I brakuje wtyczek do przepustnicy? Jakim cudem?
> z mapsensorem reszta musi pasowac.
No w 8v miałem wtyczke do przepustki ale piny się nie zgadzają a silnik mam z brawy na osprzecie z brawy
> brawy
chłopie przecież miałeś tłumaczone że w Brav-ie jest to na BOSCH-u i nie będzie pasować tu jest jedna duża kostka do przepustnicy a w Magnety kilka małych dokładnie 3 więc jak ma pasować ?
musisz sie zdecydować czy to ma być BOSCH czy MM
ale mi to obojetne co bedzie ma jezdzić grinser006.gif czyli co w takiej sytuacji najlepiej zrobić ?nie wiem czy to ważne ale docelowo będzie turbo i słyszałemj ze lepiej jak zostane przy 8v kompie
czyli albo ssący z punto I i zostaje na MM lub wiązka z komputerem od Boscha tak ?
tak
> tak
Jak możecie podeślijcie foto ssącego punto I żebym nie kupił takiego jak mam 270751858-jezyk.gif
A musi być cały kolektor czy może być sama przepustnica od punto I
  • 3 tygodnie później...
czy Taki komputer bedzie dobry żeby odpalić 1.2 16v na MM
