Swap na 1.2 16 v
> czy Taki komputer bedzie dobry żeby odpalić 1.2 16v na MM
tak
tak ale... 300 zł ??
znajomy ma z wyczyszczonym immo za 150 zł sprzeda - jak bd zainteresowany to dam ci do niego nr telefonu
> z tyrkoleniem to wystarczy odpalić to nie na Magneti Marelli tylko na Bosch Motronic i żadnego
> tyrkolenia nie ma
Powiem szczerze, że przerobiłem kilka wariantów 16V w swoich pudłach na MM i dopiero ostatni setup nie tyrkoli...
Nikt nie wykazał się chyba takim lenistwem i minimalizmem jak ja i nie zostawił seryjnego mapsensora z 1.1 grinser006.gif
> mapsensora z 1.1
> a jednak nie tylko Ty
A co konkretnie trzeba zrobic z mapsensorem ??
ja bym zostawił oryginalny w ssącym
panny i ja jestem ciekawy bo powiem szczerze ze chciałbym to wyeliminować w osprzęcie mm opiszcie co i jak .
> Dziwne pytania zadajecie to trzeba zrobić z mapsensorem -> kliken centomania.com
no tak, ale tam nic nie jest napisane o zostawianiu map sensora z 1.1 ... jak to połączyć w 16v żeby chulało?
> żeby chulało?
Albo podłączasz fabryczny z 16v ( zintegrowany MAP z IAT ) albo jak chcesz zostawic z 1.1 to bierzesz sygnal , - , + podłączasz do MAP-a z 1.1 i podlaczasz wezyk z MAP-a gdzies do podcisnienia w kolektorze dolotowym, moze byc krociec maly od odmy albo od reg. cis. paliwa.
> Po co tak robic nie wiem
> Koniec
skoro nie tyrkoli moze warto spróbować? wystarczy podłączyc + i - ?? ja mam generalnie seryjny z 1.2 16v wiązka przerobiona i nie za bardzo kumam teraz jak przerobić ja z powrotem na wtyczke do mapsensora z 1.1
> do mapsensora z 1.1
> do mapsensora z 1.1
A po co tak kombinować, drutować ?
Nie lepiej zrobić remap np ?
sygnał , + , -
niestety nie jestem w stanie tego zrobić sam ... u mnie w mieście chyba też nikt także kombinuje :/ ale skoro u Stefana tyrkoliło to odpuszczam.
  • 1 miesiąc później...
co to za gniazdo 4 pinowe umieszczone w kolektorze ssacy koło zbiorniczka wyrównawczego ??
map sensor
> map sensor
Doprecyzuję,
map sensor z czujnikiem temp zasysanego powietrza w jednej obudowie
> Doprecyzuję,
Podziękować
pany sejo odpalony ale powoli wchodzi na obroty i chyba nie pali na wszystkie gary jaka może byc tego przyczyna??a i nie mam jeszcze wspomagania hamulców ???w trakcie jazdy strasznie przerywa tylko co jakiś czas normalnie na 2 sekundy załapie?
może kolego masz właśnie tzw objw "tyrkolenia"?
A kruciec do serwa hamulcowego zaslepiony czy w powietrze?
Właśnie - jeśli nie zaślepiony będzie łapał lewe powietrze i cyrki będą się dziać...
Podłączony do serwa tylko nie wiem czy to ten króciec ,wychodzi z dołu kolektora ?
Tak to ten. Sprawdź czy wszędzie masz iskre i paliwo. Mój po odpaleniu kulawo chodził przez niedziałające dwa wtryski na 1 i 2 cylindrze...
A co z resztą podciśnien ?
i co pany podpowie ktoś co z resztą podciśnień w kolektorze ssącym ???
podej maila to wysla pare fotek jak to siedzi w seju te 1.2 16 to podpatrzysz jak te podcisnienia pasuja i reszta pierdolek
w sumie masz 4 króćce.
Jeden na dole kolektora najgrubszy pod serwo,
mały na lewo od przepustnicy - tu podłączasz odmę.
i dwie sztuki obok map sensora.
Jeden jest identyczny jak króciec odmy - tu podłączasz filtr węglowy - jeśli nie masz to zaślepiasz.
Drugi z kolei jest krótki dosyć i wokół ma pół pierścień plastikowy - ten podłączasz wężykiem do regulatora ciśnienia paliwa (masz go na końcu listwy paliwowej - też powinien mieć króciec)
> zaślepiasz.
a odme moge tez zaslepić ??
> Możesz.
ok podłączyłem i to samo
zdjełem listwe wtryskową i zauwazyłem ze nie leja tak samo tz ostatni wtrysk licząc od zasilania leje najlepiej a reszta nie za bardzo czyżby pompa za słaba jest 3bar .?????
Rozumiem że zasilanie masz na górze listwy a powrót na dole podłączony ?
tak
i jak dodaje gazu zapala sie marchewa a po jego odjeciu gaśnie
A dodałeś jeden przewód do wiązki do wtrysków?
No właśnie po tym wpisie
> Quote:
> Też stawiam na babola w kablach
Ja już o tym pomyślałem jak napisał o problemach za pierwszym razem le jakoś zapomniałem napisać 270751858-jezyk.gif
Przewód jest dodany ale sprawdzę jeszcze raz
a może ma ktoś foto jak to powinno być podłączone ?Będe bardzo wdzieczny
na zdjęciu nie powinna byc masa tylko zasilanie na wtryski bo one są sterowane masą ale to taki mały szczegół
> mały szczegół
Tylko że ja nie mam takiej wtyczki
to jak masz podłączone wtryski ?
  • 3 tygodnie później...
pany ma ktoś foto wiązki do wtryskiwaczy ??
ok ale bardziej chodziło mi jak one są z sobą połączone
