Hans15336
  1. Hans15336 zmienił swoje zdjęcie profilowe
  2. Foto nie foto relacja zdana
  3. Wszystko się już wyjaśniło. Zacznę od początku . 1. Przestała działać klima ewidentnie rozłączało sprężarkę - myślałem że już środka nie było bo dzień wcześniej o coś spodem zahaczyłem. 2. Po kilku dniach przestał działać wentylator nawiewu. 3. Dzień przed wizytą u kolegi padły światła drogowe Po sprawdzeniu bezpieczników i osłuchowo przekaźników - zakupiłem dmuchawę, okazało się że też "nie działa". Podjechałem do kolegi co ma też Abartha i się zaczęła eliminacja co dokładnie poleciało. Na pierwszy rzut poszła dmuchawa, podłączyłem zakupioną działa , podłączyłem swoją działa , zdemontowaliśmy panel od klimy ( tak trzeba rozebrać pół auta ) też działa, podmieniłem skrzynkę bezpiecznikową też działa - auto już całe zdemontowane . Zrezygnowany z tym co się mogło posypać i składając wszystko do kupy ( nawet żadna śrubka nie została ) postanowiłem podmienić jeszcze skrzynkę pod maską. Po podmianie dmuchaw ożyła oraz klima zaczęła chłodzić. Winnemu były przekaźniki które stukały ale tory prądowe padły . To samo dotyczy się świateł drogowych. Tyle w temacie czas się coś za ten stracony czas.
  4. Jaki czujnik ? A co z układem sterowania pomiędzy panelem sterującym a dmuchawą?
  5. B1922 Problem z obrotami wentylatora dmuchawy. Sprawdź silnik, czujnik obrotów i związane z nim obwody i zasilanie. Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd. Oraz inne do klap ale to mnie nie interesuje teraz. B1902 i B1907
  6. Kalibracja raczej nie ma nic do dmuchawy. Nie chce wystartować. Dodam że na krótko wentylator działa.
  7. Pacjent Stilo Abarth - automatyczna klima. Objawy na pierwszej kresce jak by chciał zakręcić to samo na 4 lub 5, A tak to stoi cały czas. Czy może padło coś innego, bo kupiłem drugą i ten sam efekt.
  8. A ja myślałem że to od wieku zależy bardziej
  9. Jak sprzedaż taniej to różnice dopłacają - miałem tak w Generali.
  10. Tryb City wyłącza się powyżej jakiej tam prędkość - ja mam zawsze włączony i nie zauważyłem takiego czegoś co opisałeś wyżej.
  11. To jest kwota bezsporna. Więcej kasy to albo odwołanie/sąd/faktury za naprawę.
  12. Hans15336 odpowiedział angrius na temat - Stilo
    Jak dbasz tak masz.
  13. Hans15336 odpowiedział angrius na temat - Stilo
    1.2/1.4 lub 2.4 resztę z benzyn odpuść.
  14. Pewnie dyfuzor można przełożyć, ale musisz to sam potwierdzić.
  15. http://allegro.pl/zderzak-tyl-tylny-alfa-romeo-159-05-11-i5122233346.html
  16. Przez jaki okres czasu jest to ważne ? Tzn te 50zł na koncie.
