Dmuchawa nadmuchu wysiadła ?
Pacjent Stilo Abarth - automatyczna klima.
Objawy na pierwszej kresce jak by chciał zakręcić to samo na 4 lub 5,
A tak to stoi cały czas.
Czy może padło coś innego, bo kupiłem drugą i ten sam efekt.
a robiłeś kalibracje? Sprawdzałeś czy klim anie ma jakichś błędów?
Kalibracja raczej nie ma nic do dmuchawy.
Nie chce wystartować.
Dodam że na krótko wentylator działa.
bledy na kompie jakies sa ?
B1922
Problem z obrotami wentylatora dmuchawy.
Sprawdź silnik, czujnik obrotów i związane z nim obwody i zasilanie.
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
Oraz inne do klap ale to mnie nie interesuje teraz.
B1902 i B1907
no to jak masz spiete na krotko i furga jak nalezy to zostal ci czujnik
Jaki czujnik ? A co z układem sterowania pomiędzy panelem sterującym a dmuchawą?
Wszystko się już wyjaśniło.
Zacznę od początku .
1. Przestała działać klima ewidentnie rozłączało sprężarkę - myślałem że już środka nie było bo dzień wcześniej o coś spodem zahaczyłem.
2. Po kilku dniach przestał działać wentylator nawiewu.
3. Dzień przed wizytą u kolegi padły światła drogowe  :chipsy:
Po sprawdzeniu bezpieczników i osłuchowo przekaźników - zakupiłem dmuchawę, okazało się że też "nie działa".
Podjechałem do kolegi co ma też Abartha i się zaczęła eliminacja co dokładnie poleciało.
Na pierwszy rzut poszła dmuchawa, podłączyłem zakupioną działa  ;] , podłączyłem swoją działa  :facepalm: , zdemontowaliśmy panel od klimy ( tak trzeba rozebrać pół auta  :hehe: ) też działa, podmieniłem skrzynkę bezpiecznikową też działa  :hehe:  - auto już całe zdemontowane  :ogien: .
Zrezygnowany z tym co się mogło posypać i składając wszystko do kupy ( nawet żadna śrubka nie została  ;] ) postanowiłem podmienić jeszcze skrzynkę pod maską.
Po podmianie dmuchaw ożyła oraz klima zaczęła chłodzić.
Winnemu były przekaźniki które stukały ale tory prądowe padły  :facepalm: .
To samo dotyczy się świateł drogowych.
Tyle w temacie czas się coś  :pub: za ten stracony czas.
@Hans15336  jak to mowia, bez foto ? to na sucho :nono:
