Dmuchawa umarła
Umarłami dmuchawa tzn nie wiem czy sama dmuchawa czy jakiś przekaźnik itp.
Bezpiecznik napewno OK sprawdzony .
Czy od dmuchawy jest jakas kostka itp tam przy bezpiecznikach ?
Ewentualnie czy po wyjęciu panela od przełacznikówdostane sie do silnika ewentualnie do jakiegos rezystora od pokretła i biegów dmuchawy bo kilka razy było tak że jak przestaładziałac pokręciłem prawo lewo i zadziałała ale teraz juz nic to nie daje a z zaparowanymi szybami rano cieżko sie jedzie.
Wszelkie info podpowiedzi mile widziane bo nie chce próc wszystkiego żeby później sie okazało ze bez potrzeby bo to jakas pierdoła była
> Witam
> cieżko sie jedzie.
Przy takich objawach u mnie przyczyną był włącznik w kabinie i od tego zacząłbym sprawdzanie.
Też mam taki zamiar powiedz czy po zdjęciu panelu srodkowego dobiore sie do niego czy cos jeszcze musze odkręcać
> musze odkręcać
Druga sprawa złączka w progu po stronie kierowcy, o ile się nie mylę żółta zlosnik.gif rozpiąć, przeczyścić, sprawdzić styki i spiąć ponownie zlosnik.gif miałem właśnie taki przypadek, tylko nie pamiętam czy to była żółta czy biała kostka
> Druga sprawa złączka w progu po stronie kierowcy, o ile się nie mylę żółta rozpiąć, przeczyścić,
> sprawdzić styki i spiąć ponownie miałem właśnie taki przypadek, tylko nie pamiętam czy to
O dzieki zaraz sprawdze bo do miasta musze jechac a próg mam nie przykrecony tylko na zatrzaskach
Tzn to jest w tej krótszej części zaraz pod deską rozdzielczą, tam gdzie idzie przelotka drzwi-buda, tam są kostki łączące instalacje
sprawdzone nie działa szukam dalej
> musze odkręcać
Mnie się udało, ale nie było łatwo bo dojście tam jest fatalne. oslabiony.gif Poruszaj najpierw kablami, jak nic nie da to wyjmij wtyczkę i podejrzyj lusterkiem czy piny we włączniku nie sa upalone. Jak są to masz odpowiedź. ok.gif
> Mnie się udało, ale nie było łatwo bo dojście tam jest fatalne. Poruszaj najpierw kablami, jak
W poniedziałek bede walczył bo mam wolne
Dzieki
Miałes racje połaczenie w kostce i to tak fatalnie ze rozpiełem popatrzyłem wydawało sie Ok wiec wybebeszyłem wentylator przełącznik itp i dalej dupa dopiero po kablach szukałem i okazało sie że kabelek sie we wsówce upaliłnie było tego widac a jednak normalnie trafiło mnie klnie.gif jak do tego doszedłem bo pół dnia zmarnowałem na bebeszenie auta.
PS
Dla potomnych jak wam padnie dmuchawa to najpierw sprawdzamy żółta ksotke do dmuchawy idzie biało czerwony kabel a póxniej prujemy reszte biglaugh.gif
