JohnnyR
  1. wydech z suzuki gsxr 1100, serio, wlot był duży, a w środku zdławienie na oko z 2 palce srednicy. filterki ze skuterka tez blokowały, bo jak je tylko zdjąłem, to odżył i to mocno. mialem nowe, czyste filterki a ciagle cos przerywało w roznych partiach obrotów, po zdjeciu i wyjechaniu bez filtrów, reakcja na gaz sie diametralnie zmieniła, przestał przerywać przy przyspieszaniu, ogolnie jest duuzo lepiej. teraz jest airbox i stozek poprowadzony na dół i problemów filtrów skuterkowych nie ma. wykres wstawie 😄 co do rozrzadu, nie sprawdzałem. na pewno mam inny napinacz, jakis jego wymysł, ale z faktury ktora dostałem, wynika, ze to jakis przerobiony z micry 1.5 dci, peżota, saxo i jakis tam małych dizli 😄
  2. ja na ITB, walkach swiatka 259/250 mam 120KM/124nm czyli dość biednie, ale strojony był na stożkach ze skuterka 49ccm (bo najszybciej było to kupić) i motocyklowym tlumiku ze srednica 2 moze 2.5cm. (ta go dlawiło, ze az piszczał na koncu i to doslownie) teraz zalozylem airboxa, wydech odetkany i generalnie zbiera sie i jedzie znaaaaacznie lepiej mimo wydluzonego przeloznia skrzyni, hamownie odwiedze w przyszlym tyg a jak trzeba bedzie to bedzie powtórne strojenie 😄
  3. ja mam odczucie nieco inne, miałem 4.5, wymienilem na "6" 4.017, i chyba jest lepiej 😁 yno u mnie 4p i walki są, przy 1.1 16v, skrzynia 14/63 dodawała sztucznych koni 😄
  4. ujemne skutki sa takie, ze nie chce odpalić jak sie nie depnie
  5. ja mialem sytuacje gdzie na wolnych sadził chmurą niebieskiego dymu. same pierscienie bez honowania + uszczelniacze i roznica byla kolosalna.
  6. JohnnyR odpowiedział ar2rek na temat - Centomania
    wiadomo cos o oponach na jakich jechał?
  7. niedawno przy przekładce skrzyń miałem to w rekach, ale wydaje mi sie ze jest inne.
  8. JohnnyR odpowiedział Lesiu_Zett na temat - Centomania
    jezeli to Ci pomoze to w garage jest ksiazka cc i tam sa jakies schematy eletryczne.
  9. niedawno trasa 60 kilometrowa na 5 biegowej 13/64 - mordęga
  10. wlasnie chcialem wkleic screen z eperu. Fiat » PUNTO » 4C GRANDE PUNTO (2008-2009) dwa rodzaje - 14/57 i 14/63. i moze tak byc, 13/64 - 6speed 14/63 - 5speed natomiast ja kupilem dwie skrzynie, jedna byla wyjeta z palio, druga ze sieny i obie okazaly sie 15/58 czyli albo loteria jak pakowali, albo po prostu pech i ktos wymieniał.
  11. gdy kupowalem skrzynie 5 biegowa 13/64 u pana Kaluzy, pytalem o skrzynie 5 z doblo, powiedział że "no jest troche dluzsza, bo tam jest 14/63 , co daje główne ~4,5. dodatkowo @@Lampar cos wie o skrzyni z doblo, bo chyba smigal na takowej Linea 1.4 8v miła take same przełożenie - 14/63 tylko nie wiem czy akurat tam bylo 5 czy 6 biegów.
  12. pin26 zżera prąd. przez noc konkretnie wyłoiło akumulator.
  13. JohnnyR odpowiedział ar2rek na temat - Centomania
    dół 1.1, tłoki 1.1, z tym ze wyfrezowane miejca na zaworki.
  14. JohnnyR odpowiedział ar2rek na temat - Centomania
    wolnossace 1.1 16 idzie równo łeb w łeb z 1.2 16, zmierzone na niemieckiej autostradzie kilka razy
  15. JohnnyR odpowiedział marcelmax1 na temat - Centomania
    koło nówki to to leżało - w 97r
