ar2rek
  1. jesli narazie jezdzisz seria lub bedziesz zmienał czapkę na 1.2 zwykly kolektor od 1.2 8V w zupełnosci Ci wystarczy http://allegro.pl/fiat-punto-i-1-2-kolektor-wydechowy-i5305885876.html + dwururka oczywiscie zmiana głownego przelozenia to jeden ze sposobów ale w cenie nowego głównego zapewne upolujesz całą skrzynię
  2. video tez nie jest najlepszej jakości i może stąd taka wątpliwość.....
  3. na pewno to nie jest skrzynia 13/64 przy takim setupie jak u Ciebie wachlowałbyś biegami non-stop a obrotomierz byłby co chwilę domknięty
  4. ar2rek odpowiedział ar2rek na temat - Centomania
    jaki wynik KM po takich zabiegach?
  5. ar2rek odpowiedział ar2rek na temat - Centomania
    płyta to standard jesli ktoś gania po dziurach... tak małych kół nie planuję, no chyba że szuter z wysokim balonem
  6. ar2rek odpowiedział ar2rek na temat - Centomania
    dobrze podaje, widać że ogarnięty kierownik pakuję 1.4 zobaczymy co bedzie się działo
  7. ar2rek odpowiedział ar2rek na temat - Centomania
    niestety u nas cento ganią się ze Swiftami GTI i Hondami
  8. ar2rek odpowiedział ar2rek na temat - Centomania
    Widać podziały klas ustalają chyba automobilkluby, u nas 2 lata temu 1klasa była do 1000, i 2 od 1001 do 1400 ale ludki ktorzy scigali się N-kowymi CC/SC marudzili mocno i wprowadzili chyba bardziej sprawiedliwy podział Tak czy inaczej zagwostkę mam nadal bo lekko dłubnięte lub nawet wystrojone 1.4 spokojnie przekroczy 100KM (na pewno bedzie jezdzić na DET3 bo świnka już czeka w pudełku), a rezerwy jeszcze sporo pozostanie na ewentualne pojawienie się wałków
  9. ar2rek odpowiedział ar2rek na temat - Centomania
    W wyższej znaczy w 2giej od 1150 do 1400cm, no chyba że jest jakiś inny podział pojemnosci, w co raczej wątpię Dużo cięższy jest jest 1.4 od 1.2 16v?
  10. Noszę sie z zamiarem wrzucenia 1.4 16v do SC ktore bedzie użytkowane tylko do trackday-ów i KJS-ów (dziurawych / szutrowych) Nie sa to popularne motorownie w SC/CC w KJS (tak jak 1.2 8v/16v) i zastanawiam sie czy wynika to z wiekszej masy samego silnika czy niższej miski olejowej ? Różnica w mocy pomiedzy 1.2 16v 86KM a 1.4 16v 95KM niby nie jest duża, ale akurat w takim aucie każdy KM i kg się liczy, zwlaszcza ze dociążanie przodu dla takiego ogryzka ma duże znaczenie w prowadzeniu Poproszę o wasze sugestie, a najchętniej wypowiedzi osób ktore smigają 1.4 w KJSach
  11. kanał nie jest potrzebny weź latarkę i spójrz pod ssący
  12. od grodzi pod kolektorem ssącym wygodniej zdemontować kolektor wtedy wszystko na wierzchu, ale trzeba zlać płyn, ale bez tego też powinieneś dać radę
  13. Nie dopatrywałbym się uszkodzenia w sondzie, zwłaszcza że na zimno sonda nie pracuje. Te silniki nawet przy zupełnie odłączonej sondzie normalnie śmigają bez żadnych złych objawów tyle że zaczynają sporo palić. Dolot cały szczelny, sprawdzałeś? Może czujnik temp. walnięty i komp widzi złą temperaturę? Podłącz się softem i zobacz czy jakieś błędy wywala, to najprostszy sposób
  14. ar2rek odpowiedział ar2rek na temat - Centomania
    wypatrzone z innego forum http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=118406&st=0
  15. ar2rek odpowiedział ar2rek na temat - Centomania
    ja mam upg ze stilo 1.2 16v metalową grubosci 0,49mm, głowica tylko zabielona. siadło elegancko nic z tłokami nie było robione. Dzięki o takie odpowiedzi mi chodziło
