rozrusznik seicento 1.1
Panowie potrzebuję wymontować rozrusznik z seicento 1.1 .Jak się do niego dobrać? w 900-ce był z przodu i był dobry dostęp,w 1.1 nie mogę go zlokalizować, i pytanie drugie czy w sklepie dostanę do niego bez problemu tulejki,patrzyłem w necie i nie mogę znaleźć,pasują od innych modeli?
tulejki od 126p. Od gory jest jedna sruba M8, reszta od dolu wraz z + z akku i + ze stacyjki
ja demontuje rozruch od góry...a wyciągam i wkładam od dołu...najlepiej odkręcić zbiorniczek płynu chłodzącego i dać go luzem z boku...
od grodzi pod kolektorem ssącym
wygodniej zdemontować kolektor wtedy wszystko na wierzchu, ale trzeba zlać płyn, ale bez tego też powinieneś dać radę
tak myślałem że jest od strony grodzi,ale z góry nie mogłem go dostrzec,chyba bez kanału nie ma szans? tulejki na pewno od 126p?
kanał nie jest potrzebny
weź latarkę i spójrz pod ssący
Faktycznie jak się przyjrzałem to go widać-dzięki za wskazówki.Ale bez demontażu kolektora ssącego da się wymontować i zamontować ten nieszczęsny rozrusznik (tam nie bardzo jest jak ręce włożyć)?
Da się, tylko ja to robiłem od spodu (przód podniosłem tak, że koła wisiały ok. 5 cm nad ziemią), wtedy wjechałem na deskorolce pod spód i bez problemu odkręciłem, gorzej było z jego wyjęciem, nawet do dołu ciężko wychodził, żeby nie rękawiczki, to ręce bym pokaleczył.
