KOLEKTOR WYDECHOWY SEICENTO SPORTING
Witam, mam Sejo 1.1 i mam pytanko czy wogóle są dostępne kolektory 4-2-1? Gdzie to można kupić, ktoś coś?
4-2-1 u Irka to dość dużo kasy zapewne tyle samo co do 1.2 itp ale jestem zadowolony ;]
Dziękuje bardzo za info.
A z innej beczki wie ktoś może jak skrócić skrzynie w 1.1 sporting, nie zmieniając na inną. Zmienia się główne przłożenie czy jak?
PS. Przepraszam za tak głupie pytania, ale dopiero zaczynam przygodę z autami.
jesli narazie jezdzisz seria lub bedziesz zmienał czapkę na 1.2 zwykly kolektor od 1.2 8V w zupełnosci Ci wystarczy http://allegro.pl/fiat-punto-i-1-2-kolektor-wydechowy-i5305885876.html   + dwururka oczywiscie
zmiana głownego przelozenia to jeden ze sposobów ale w cenie nowego głównego zapewne upolujesz całą skrzynię
Edytowane przez ar2rek
Są tylko 800zł za kolektor ze stali aluminiowanej, z min. fi 45mm zewn. do serii, gdzie musiał byś przerabiać dalszą część wydechu i bez zmiany w kompie(strojenie) taki kolektor obniża do 3tys moment wyczuwalnie i dodaje może 2km powyżej 5tys.
Do tego koroduje na potęgę.
J.w kol. pseudo 4-2-1 punto 1.2 75
Tyle tylko, że wydech w sc 1.1 jest elementem który wymaga najwięcej pracy i kosztów a zyski zazwyczaj w lekko dłubanych żadne...a najczęściej spadki nm.
W dłubanym 1.1 na innym wałku, przepustnicy, obróbce czapki dolocie i strojony na końcu z kolektorem i wydechem ma to sens.
A jeżeli to ma być kolektor plug&play to polecam supersprint z nierdzewki-400zł więcej i nie zamienia się w kupę rdzy po miesiącu-chyba, że oba będą szły w bandaż to pozostaje kwestia czy zmieniasz dalej wydech po końcowy na za dużym fi czy chcesz p&P.
4-2-1 liczone jest ok.-wygładza moment w dłubanym silniku szczególnie i gdzieś na górze podnosi leciutko moc(wystrojonym)-i to cała magia wzięta z artykułów mam kolektor 4-2-1:-)
Głowne możesz zastosować z abartha-ciut krócej, albo 13/64 kałuży pod 5 biegową skrzynię(samoróba) lub 13/64 doblo-1.2.8v tylko będzie krótko i drogo.
Edytowane przez Jasper
