Doprężanie 16V
Zakładał ktoś czapkę 1.2/1.4 16v na metalowej uszczelce z tjeta?
wykonalne to? duzo trzeba wyfrezować tłoki?
chyba cos takiego Ahi robił w jakimś projekcie chyba białe sc miało dół od 1.2 a czapa od 1.4 t-jet ale mogę sie mylić
Miałem u siebie coś podobnego; głowica zjechana do rozsądnego minimum i uszczelka metalowa taka jak do kanapek przy odprężaniu pod turbo, frezowane nie było.
Ja przepraszam, ale o czym Wy piszecie?
Co to za "kombinacje"?
Jakie uszczelki do kanapek?
Przecież są oryginalne metalowe UPG.
8]
dół oryginał, od 16v
seryjna uszczelka w 1.2 16v nie jest metalowa, wielowarstwowa ok. 2mm, dlatego zapytałem czy da się czapkę posadzić deko niżej bez spotkania tłok/zawór
tjetowa jest metalowa i sporo cieńsza, jestem ciekaw czy nie będzie za nisko..
Tjet ma 3 warstwy. Miałem taką roznitowaną i zamiast środkowej przekładkę.
W n/a miałem zwykłą, 2warstwową metalową uszczelkę.
chyba nie wszyscy kumają o co zapytałem...
grubość seryjnej UPG: 1,65mm
grubość z tjetowej UPG: 0,72mm
Dodatkowe informacje katalogowe
Grubość [mm]0,49Średnica [mm]72,4dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu)ZKS: 111.590Rodzaj uszczelnieniauszczelka z warstwą metalową
Zastosowanie w pojeździe - [sTILO (192) - 1.4 16V]
  od roku prod.FIAT - 2006.05
ja mam upg ze stilo 1.2 16v metalową grubosci 0,49mm, głowica tylko zabielona. siadło elegancko nic z tłokami nie było robione.
więc ja napisze tak miałem PII 1.2 16v rok 01 wtedy byłe jeszcze zakładane upg te grube, do niczego bo szybko się wypaliła między tłokami :facepalm:  więc postanowiłem założyć już tą metalową sporo cieńszą bo miała 0,49mm. Takie były zakładane już seryjnie po 2002 roku w 16v. Oczywiście głowice dałem do planowania (wyrównania)
Dzięki o takie odpowiedzi mi chodziło
A co by było jakby założyć czapkę 1.2 16V na dół z 1.2 8V? Jak wysoki stopień sprężania by z tego wyszedł?
wolnossace 1.1 16 idzie równo łeb w łeb z 1.2 16, zmierzone na niemieckiej autostradzie kilka razy  :phi:
wypatrzone z innego forum http://www.racingfor...pic=118406&st=0
Dzięki, czyli ma to sens :oki: Mam dwa silniki 1.2 8V, oraz rozwiercony dół 1.1 pod tłoki z 1.2, dokupiłbym czapkę z 16V i coś by się złożyło z tego ;]
Twoje 1.1 to seryjny dół czy z tłokami od 1.2? Jeśli z tłokami to od 8V czy 16V?
dół 1.1, tłoki 1.1, z tym ze wyfrezowane miejca na zaworki.
Ja miałem przekładkę 2mm tłoki nie frezowane w tym 1.1 16vT
To w sumie i tak spory stopień sprężania wyszedł z taką przekładką. 11,7:1 przy tym stopniu konieczne już jest lanie Pb98?
