Pytanko 1.4 16v
Cisnienie 16/16/13/16 na cylindrach , Niebieski dymek przy każdym przychamowaniu biegami np z goreczki lub na skrzyżowaniu. 3 cylinder padnięty czy głowica gumki??? Pozdro
A patrzyłeś ile jest jak wlejesz trochę oleju do trójki? Sprawdź i będziesz miał odpowiedź - nie zmieni się to przy zaworze, wzrośnie to przy tłoku. Ale w ogóle to coś bardzo wysokie te wartości masz...
moim zdaniem pierwcienie olejowe przepuszczaja a co za tym idzie doszczelniaja pierwsienie kompresyjne i stad to 16 bar ja u siebie mam od 13 do 14 bara rózni sie po dwie dziesiate bara na poszczegulnych cylindrach;-)
trzeba by sprawdzic w autodacie ale ok 14 powinien miec
Nie wiem czy wszystkie 1.4 16V mają tak samo ale w każdym razie w 500 1.4 16V ma stopień sprężania 10.8 +/-0.2 co daje teoretyczne ciśnienie sprężania na poziomie 13.5 +/-0.25.
Edytowane przez rusala
