jak przystosowac SC do V autostradowych
Po piersze nie wiem czy na toważyski nie powinno trafić
Co polecacie za zmiany w SC aby:
Można było te 120-140 km/h lecieć przy min. spalaniu.
Lepsze hamulce oczywiste, lepsze taborety też, zawias -20-40mm + względny amor.
Ale jaki silnik + skrzynia?
tak na zdrowy rozsądek to silnik seryjnie "mocny" i nie wysilony (zapewne 1.4 16v będzie miał najlżej) i jak najdłuższa skrzynka (S-ka).
Co do zawiasu to na autostradach zwykle asfalty są równe, więc nie musi być poduszkowiec.
co jest dłuższe "s" czy vanowska na mokrych półosiach??
jak by ktoś chciał to z van skrzynie na handel jest długa .....
Zalej sporo paliwa tak, żeby rezerwa nie zaskoczyła Cię w połowie drogi A1 Toruń-Łudź bo może być nie ciekawie grinser006.gif
dobra a jaki silnik??
przeliczyłęm w pliku od Zurawia i FAQa skrzynie i wychodzi że od tej z VANa/900 i sportingowa jest dłuższa!! niewiem.gif
Czyli zostaje 6 stilo lub "s"
> dłuższa!!
To coś źle policzyłeś, albo mylisz pojecia dluzsza/krotsza
> nie ciekawie
Łódź
Co do zawiasu to zadbaj o stabilizator, dużo lepiej sie jeździ w długich zakrętach.
Najlepiej włożyć całą jednoskę napędową ze stilo. 1.4 + skrzynka 6b
Skrzynia z punto 2 60/80 km ma najdluzsze glowne ze wszystkich c514. Dodajac 5 bieg od eski masz mega dlugi bieg.
Turbolotem lece 120-150km/h i spalanie mam ponizej 7
Na autostradzie jadąc 120-130 się praktycznie nie hamuje... po co lepsze hamulce ? icon_eek.gif Jadąc mądrze i zarządzając prędkością można by hamulca w ogóle nie dotykać, a jak trzeba to i seria wystarczy.
> Na autostradzie jadąc 120-130 się praktycznie nie hamuje... po co lepsze hamulce ? Jadąc mądrze i
> wystarczy.
chyba że ktoś nie używa lusterek i wyskoczy Ci tuż przed maskę. Wtedy się przydają dobre hample. Dwa razy uratowały mnie przed cmoknięciem właśnie takiego "wyjeżdzacza"
> wystarczy.
Do czasu - moment kiedy musiałem zablokować koła w CC przy 120 km/h na dojcze banie był jednym z najnieprzyjemniejszych w moim życiu. Możesz sobie planować ile chcesz, zawsze znajdzie się baran, który Ci te plany pokrzyżuje ok.gif
Zgadzam się co do idiotów na autostradzie, natomiast skoro zablokowałeś koła przy 120km/h to co, na lepszych hamulcach zablokujesz koła mocniej ? zlosnik.gif Akurat jak byś nie zablokował to by hamowanie było skuteczniejsze - mimo tego samego sprzętu - ale wiadomo sytuacja kryzysowa różnie jest teraz można gdybać. Tylko widzisz, rozwiązaniem w tej sytuacji nie byłby większy hamulec tylko po prostu ABS który hamował by za ciebie na granicy uślizgu.
Hamulca brakuje gdy przegrzewa się tarcza, klocek albo gotuje się płyn, a zeby to się stało trzeba by kilka razy zahamować ze 120 do zera. Mi brakło hamulca na torze dopiero gdy skończył się klocek i stal tarła o stal ze snopem iskier grinser006.gif , a podkreślam ,że był to tor wyścigowy gdzie przyspieszenia i hamowania masz na przemian non- stop. Podobna sytuacja jako pasażer w Subaru na końcu prostej startowej pedał hamulca wpadł w podłogę - ot zagotował się płyn. Zagotował Ci się kiedyś płyn na autostradzie ? No nie przesadzajmy wink.gif Większą tarczę i wentylowaną dajemy po to aby lepiej odprowadzać ciepło i nie doprowadzić do takiej sytuacji. Akurat w SC seria hamulec jest zupełnie spoko np. w połączeniu z dobrym klockiem np DSPerformance.
Montaż kpl absu, hamulec przód i tył tarczowy kpl z uno turbo, bilstein b4 + eibach pro kit. Silnik 1.4 8v na lpg podkręcony plus skrzynia skowa lub ta długa z albei.
dołączę się do temmatu bo tez jestem ciekawy jak zwiększyć prędkość.
Może idzmy w kierunku większych kół, prędkość większa rzeczywista nie ta licznikowa...
>Akurat w SC seria
> To jest moje zdanie i ja się z nim zgadzam
Mogę to potwierdzić. Upalam trochę na torze, który jest bardzo wymagający dla hamulców. Widziałem już jak samochody typu Lancer EVO X traciły hamulce, albo nowa insignia opc z tarczą o temperaturze ponad 600st.C tyle pokazał czujnik temperatury i pokazał błąd, bo skończyła mu się skala. Nigdy płynu nie zagotowałem, a hamulce się paliły. Tarcze czarne i mimo wszystko hamulec był bardzo dobry. Dobry klocek do podstawa. Teraz mam 240 wentylowane ze sieny i straciłem hamulce po trzech okrążeniach, dlaczego? Bo klocek był seryjny. Dopiero jak się przypalił i utwardził zaczął wytrzymywać więcej kółek.
Na drogę seryjne hamulce są wystarczające, do prędkości autostradowych wystarczy 1.2 8V 75KM albo dłubnięte 1.1. Skrzynią z Vana C.526(ta co była w 900, ale ona ma inne przełożenie przekładni głównej) albo C.514 tzw. "S". Ja mam 1.2 16V prędkości 150km/h na dłuższą metę nie jest żadnym problemem nawet na skrzyni sportingowej, którą obecnie mam.
sportngowa jest zdecydowanie za krótka na autostrady
oczywiscie zapomniałe wyliczen dodać :d
ja mam 1.2 16v na skrzyni S, jak miałem 185/h wg gps to jeszcze był zapas około 2 tysie obrotów do v max ... małe koła mam bo 13" i opona 165/55 ... jakby zwiększyć średnice to mozna jeszcze wiecej, tylko czy mocy nie zbraknie? nie wiem.
może zapomniał wziąć pod uwagę przełożenia głównego?
Taaaaa powsadzajcie do 1,1 eski i zanim się rozpędzicie do tych 150 to minie godzina a potem większa górka i 110 i tak na okrągło
Jak jeździłem pandą 1.1 do Niemiec,dwie osoby + trochę bagażu + klima,to na niektórych wzniesieniach potrafiły mnie tiry wyprzedzać.
pedał cały czas był w podłodze.
> lepszych hamulcach zablokujesz koła mocniej ? Akurat jak byś nie zablokował to by hamowanie
> klocek i stal tarła o stal ze snopem iskier , a podkreślam ,że był to tor wyścigowy gdzie
> Ci się kiedyś płyn na autostradzie ? No nie przesadzajmy Większą tarczę i wentylowaną dajemy
Nie napisałem, że heble trzeba większe ładować zlosnik.gif Sam jeżdżę na lepsiejszej serii. Napisałem tylko, że zakładanie, że hamulca się nie używa jak się dobrze planuje jest błędne wink.gifok.gif
1.4 16V + skrzynia 6 biegowa (długa)
przy 140 masz 4tyś
a jak Ci potrzebny to i jakiś lepszy hamulec
taborety w sportasiach są wygodne jedynie posadzić je niżej ziemi
eibach -35
> przy 140 masz 4tyś
> eibach -35
Oki to łatwiejsze rzeczy mam, IG, 240 sienna + MTS 40 i koni.
Tylko serce.
Czy dobrze myślę aby 1,4 wkładać na osprzęcie z P1 jakoś taniej mi wychodzi i duże tego.
Jak zrobić wiązkę, z P1 przełożyć czy modzić MPI?? elektrykiem jestem słabym.
Szkoda że do skrzyń CC900tek nie ma plug&play silników. Ja bym też chciał aby mi Marbelita nie dostawała zadyszki na małych górkach na dwupasmówkach grinser006.gif
zdecydowanie brakuje jeszcze jednego biegu..
Dokładnie sportingowa/palio skkrzynia + 1.2 8v to masz 120km/h i jakos 3/ 3,5 tyś obrotów , na miasto skrzynia idealna ,ale jakaś trasa to masakra shocked.gif
Mam pytanie ma ktoś 1.2 8v + skrzyni "S" i jak jest z prędkością i obrotami ??? confused.gif
Skrzynia eska, 1.2 8v - 5 bieg do toczenia się z niskimi obrotami, ale żeby auto rozpędzić "porzadnie" to wieki hehe do 160 jeszcze idzie bez problemu, dalej to wiecznosć zlosnik.gif ale 130-140 spokojnie można jechać... 150 (licznikowe) na 5 biegu przy 4 tys obrotów co wcale nie wysila motoru przy dłuższej jeździe, ale nie polecał bym jeśli ktoś nie ma seryjnego tłumika tongue.gif
> Lepsza "eska" czy skrzynka z vana ?
A może druga skrzynia biegów? Chodzi mi to po głowie aby wsadzić skrzynkę z cc 700 w tunel, w skrzyni c514 zdjąć mechanizm różnicowy i podpiąć sztywno do tej z 700.
Nie mam czasu policzyć obrotów czy by to coś dało...
A i ciekawe czy zmieszczą się obie skrzynki... Ktoś mądrzejszy niech policzy i da znać czy teoretycznie to ma sens pomijając problemy montażowe.
Serio? Prościej, wygodniej i bardziej niezawodnie będzie sprzedać wózek na zakupy jakim jest cento i kupić coś większego. Bo obroty to nie wszystko, hałasować będzie cała reszta, opony, szum wiatru...
Pomysł już na samym początku jest poroniony, ale trzymam kciuki starając się znaleźć sens wink.gif
teraz Ci nie sprawdzę, bo grafit zimuje, ale na dłuższe trasy to bajka. Na Żerków prawie cały kawałek autostrady 160km/h bez zbędnego wysiłku (3os+box) i cichutko w środku (co prawda wygłuszenie i tłumik robią swoje).
Masakra to skrzynka abartha na trasy. Ja w czarnym mam abartha i koła 5 biegu z eski i przy 100km/h jest ok. 3100obr/min, przy 120km/h ok. 3800-3900obr.
Przy 140km/h już ciężko się słucha radia
