pinin
  1. Rozwarstwiasz uszczelkę i przekładka w środek. Tak jest prawilnie
  2. pinin odpowiedział marcelmax1 na temat - Centomania
    A składaj - na zdrowie. Ale ludziom nie mydl oczu, bo to nie pudelek lub inny olx, tylko tutaj poziom wiedzy technicznej nieco wyższy jest.
  3. pinin odpowiedział Lesiu_Zett na temat - Centomania
    A jakie gumy masz? Kurcze, ładnie to ogólnie się komponuje.
  4. Spokojnie wsadzasz słupek t-jeta i odpalasz go jako na. Będzie jechał, nieco mniej mocy niż 1.4 na, ale ogromnej różnicy nie będzie. Bez sensu jest wsadzać wolnego ssaka, żeby potem go wyciagac i sprzedawać jak się będzie turbić.
  5. > na allegro szukałem, znalazłem ori fiata za smieszne pieniądze. numer w eperze pokazuje punto 2, no > bajka... > tylko nie widać było, że ma 2 wyjscia :/ > dobra, nie ma co płakać. W poniedziałek zwrócę i w międzyczasie zakupię już prawidłową z 4 > wyjściami... możesz podać jej numery? Ona siada na serwo z punto 1?
  6. > ja tylko jeszcze słyszałem, że ta spokojna jazda to owszem, ale nie koniecznie jednostajna, > najlepiej po mieście na spokojnie, a nie po hajłeju pół Polski No miasto nie koniecznie - ja zazwyczaj latam w trasę, gdzie zmieniasz obciążenia stopniowo i nie utrzymujesz stałej prędkości obrotowej. To lepsze niż miasto, gdzie więcej stoisz niż jedziesz.
  7. > zastosuje ta metode I ja tak nie raz robiłem, działa to bardzo dobrze.
  8. pinin odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > co mialo posklejac ? chwile po poskladaniu odpalam a jak rozbieram to tloki sa czyste jak po > czyszczeniu. Na polerowane tloki dostala sie ledwie mgielka i mocno je zafarbowala. Fakt ze > zawsze pryskam po uszczelce poza silnikiem ale tu akuram mam takie foto. > Uzywam loctite to wielu uszczelek nawet w serii silnikach bo wiekszosc tych ktore skladalem miala > stalowe uszczelki. Sprawdza sie zawsze Wiem, dlatego mordka na końcu mojego posta była. Robiłem sobie jaja, nie raz z tego typu klejów korzystałem, zarówno w autach jak i w pracy, przy lokomotywach - nigdy problemów nie miałem, nawet gdy się nieco do cylindrów dostawało.
  9. pinin odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > A powiedz mi czy ten preparat powinien być natryśniety na gładzie i tłoki? Nie, nie powinien - jest tak klejący, że może skleić tłoki do gładzi. Taquito miał fata, że mu to zadziałało po prostu
  10. > A może druga skrzynia biegów? Chodzi mi to po głowie aby wsadzić skrzynkę z cc 700 w tunel, w > skrzyni c514 zdjąć mechanizm różnicowy i podpiąć sztywno do tej z 700. > Nie mam czasu policzyć obrotów czy by to coś dało... > A i ciekawe czy zmieszczą się obie skrzynki... Ktoś mądrzejszy niech policzy i da znać czy > teoretycznie to ma sens pomijając problemy montażowe. Serio? Prościej, wygodniej i bardziej niezawodnie będzie sprzedać wózek na zakupy jakim jest cento i kupić coś większego. Bo obroty to nie wszystko, hałasować będzie cała reszta, opony, szum wiatru... Pomysł już na samym początku jest poroniony, ale trzymam kciuki starając się znaleźć sens
  11. > czemu- jak każdy model kosztował w okolicach 24,99 Nie znaczy to, że na rynku wtórnym jest to tyle warte.
  12. pinin odpowiedział lepo78 na temat - Centomania
    > Się chyba z Lepem nie dogadasz. Chodzi chyba o to, że EMU wypluwa na porcie jakimś tam dane > diagnostyczne w ustandaryzowanym formacie, który to format vems rozumie. Nie pamiętam nazwy > formatu, ale pamiętam, że mnie ktoś kiedyś pytał o wyjaśnienie opisu działania tego, który > nie był do końca oczywisty. To jest protokół AIM, nie tylko Vems i Emu to mają, ale 95% sa komunikuje się z displayami za pomocą tego protokołu. Wyświetlaczy na rynku też mnogo
  13. > jak sam stroisz, albo masz znajomka, z którym przy tym jeszcze dobrze się będziesz bawił... to > stroić No, tak to można. Ja patrzę z perspektywy kogoś, kto takie roboty oddaje do zrobienia komuś lub jeśli masz SA, gdzie z lapem stroisz jak chcesz, a nie musisz mieć sprzętu do seryjnego sterownika.
  14. > np. dolot i wydech bym zrobił w jednym momencie...wystroił > Wałki mogą być później.... i wystroił Ja bym zrobił wydech i dolot. Potem wałki i od razu strojenie - wcześniej to tylko kasa wyrzucona w błoto. Silnikowi się nic nie stanie, a stroić dla kilku koni to szkoda kasy. Po wałkach to co innego, ale to tłumaczyć nie trzeba.
  15. pinin odpowiedział Gandzia922 na temat - Centomania
    > To dobrze zrobiłem, wiec dlaczego nic się nie zmieniło? > Jutro wrzucę zdjęcie jaka jest odległość między dwoma kulkami Poszukaj tutaj na forum, bo kilka osób wrzucało zdjęcia z ich wykonaniem. Czuczu (o ile dobrze pamiętam) podczas budowy swojego cc napisał fajnego posta ze zdjęciami co i jak. Zrób tak jak tutaj juz było pisane wiele razy i zadziała - bo sama zasada działania się nie zmienia, czyli musiałeś zrobić coś nie tak.
