Short shifter
Witam.
Właśnie wróciłem z garażu w celu zrobienia u siebie short shifter.
Zakupiłem kuleczke wywiercilem otwór ok 1cm niżej niż oryginalna i zaspawalem, poskladalem wszystko spowrotem.
I szybko do auta zobaczyć jak pracuje mój mega szybki, skok lewarek
Lewarek jedynie chodzi ciężej a gdy wrzucam 4 bieg to dotyka aż ręcznego hamulca confused.gif
Czy coś źle zrobiłem, czy może miała być kuleczka wyżej niż oryginalna? hmm.gif
Kuleczka ma byc blizej osi wybieraka. Czyli nizej.
To dobrze zrobiłem, wiec dlaczego nic się nie zmieniło?
Jutro wrzucę zdjęcie jaka jest odległość między dwoma kulkami
Poszukaj tutaj na forum, bo kilka osób wrzucało zdjęcia z ich wykonaniem. Czuczu (o ile dobrze pamiętam) podczas budowy swojego cc napisał fajnego posta ze zdjęciami co i jak. Zrób tak jak tutaj juz było pisane wiele razy i zadziała - bo sama zasada działania się nie zmienia, czyli musiałeś zrobić coś nie tak.
Panowie, aż głupio mi się jest przyznać ale zrobiłem bardzo głupi błąd frown.gif
Od początku myślałem ze kuleczke trzeba obniżyć w lewarku gdzie idzie lewe cięgno.
Reasumując, obniżenie kulki przy lewarku nie dało krótszego skoku lewarka, ale za to biegi wchodzą jak kanapki z dużą ilością masła biglaugh.gif
I ciężej chodzi, tzn nie kołysze się aż tak na bogi
Pozostało mi jedynie drugi raz zamówić kuleczke i zrobić to należycie według zasad poprawnego tjuningu grinser006.gif
> A okazuje się ze trzeba to zrobić przy skrzyni biegów
> Ale wtopa roku
> tjuningu
no i gites, że to napisałeś, teraz niech ktoś podrzuci, jak łatwo wyciągnąć do zrobienia shortshiftera dźwignię bez demontażu wybieraka z auta, da się w ogóle czy pozostaje jego demontaż
