felgi 15" w cento
hejka
Jako ze troche wypadłem z obiegu chciałem się podpytać.
Jakie ET powinna mieć felga 15" w cento zeby weszła do środka tak na styk do amortyzatora/wahacza? Bez stosowania dystansu?
Parametry 15" szerokość 7" wg mnie ET powinno wynosić około 24-25...
Co Wy na to>?
i jeszcze, jaka opone polecacie 15" do tego? 195/45 nie za "duża"? Moze jakiś 165/50??
Przy 7J et max 30
Przy twoim motorze celowałbym w oponki 185/45 ;)
U mnie siedzialy 15x7 Et 37 z oponami 165/45 na max glebie  i do tego dystans 6mm przód i tył chyba 8mm przy tarczy z tyłu.
Ja  przy 7J ET35 miałem dystanse 20mm i 17mm, na przodzie szersze bo mialem 2 mm odleglosci od talerzyka gwintu,który i tak musiałem szlifować. Teraz mam et26, pod seryjny amor wchodzi bez dystansu,
Tylko trzeba pamiętać ze u Lesia jego CC ma napęd na tył :D i będzie pewnie trochę dupą zamiatał
ja mam swoje 15 7j Et 37 i wchodza elegancko bez dystansów zawias gwint
Michaswawa na co CI ta skóra na masce ?
Ściągnij bo szpeci ;)
zalozylem do zdjecia zabaczyc jak z tym wygląda, bo dopiero po 8 latach przypomnialo mi sie ze cos takiego kiedys kupowalem ;l
W tedy było modne i całkiem fajnie chroni przed kamyczkami ale co zostawia później na mace to szkoda gadać ;]
A jakie gumy masz?
Kurcze, ładnie to ogólnie się komponuje.
165/45/15 lub 165/50/15 będą całkiem ok ;]
Pierwsze to do malucha wchodzą bez problemu  :oki:
