felgi 15" w cento
U mnie siedzialy 15x7 Et 37 z oponami 165/45 na max glebie i do tego dystans 6mm przód i tył chyba 8mm przy tarczy z tyłu.
Legalizacja swapa z 0.7 -> 1.2
Jak masz 8v to wbijaj jako 1,1. Róźnic brak, tym bardziej przy tak wygiglanej komorze Ja w przyszłym miesiącu będę próbował wbić 1,4 16v z tym, że w papierze mam już 1,2 16v wbite to mogę zdać relację jak poszło
Nankang NS-20 czy AS-1
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=554DFE11 Tu macie AS1 155/55R14 Ale nie mam porównania z NS2
Negatyw przód cento
Buda z 96r, cały sezon tak przelatałem. Foto mogę pstryknąć
Negatyw przód cento
> Tych poduch pod wspomaganie nie dało się założyć do CC. > Przesunięte łożysko nie mieściło się w otworze w kielichu. > Miałem tak w dwóch CC. > Być może dla fabrycznej wersji CC ze wspomaganiem kielich był inny A u mnie jakoś weszły https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/h...cf4e35f51683bc1
Negatyw przód cento
Jak o Cambery chodzi to ja jeszcze swoje customy robiłem u znajomka. https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/h...09cd99f72e0249b Niższe o 1cm od seryjnych poduszek, możliwość regulacji kąta pochylenia koła w największym możliwym zakresie. Ale też jeszcze nie zakładałem. Jak założę i będą grały to pójdzie większa produkcja, myślę, że ciut taniej niż konkurencja
Pomoc w doborze kubełków
Z Bimarco mam takie same skojarzenia co DEV, faktycznie co się pojawi używany, nawet zewnętrznie wyglądający na mało używany to mam przetarcia. A miał ktoś do czynienia z fotelami Micro z poszyciem "Żakard" ? Piszą, że mocny materiał, za niego jest dopłata, warte to coś?
Planuję zakupić fotele kubełkowe sztuk 2, najlepiej te same. Będą to moje pierwsze kubły i jak do tej pory nie miałem jeszcze okazji zrobić trasy w takowych fotelach tylko przymiarki na zlotach itp. Fotele do projektu, nie do sportu. Mają być wygodne, dobrze trzymać ale też nie szpecić wnętrza. Budżet to ok 1000zł. Rozważam: Bride - wiem, że chinole i tak dalej ale słyszałem zarówno dobre i złe opinie a prezentują się całkiem ciekawie. Micro - ale nie mam pojęcia jaki model? Coś jeszcze rozsądnego w tym przedziale? Moja waga to ok 78kg, wzrost 172cm jeśli to ma znaczenie. Pomożecie?
Świece zapłonowe DENSO do SEICENTO ?
Pisałem poprzez www.e-denso.pl, naprawdę fachowa pomoc w doborze. A na samym końcu i tak był rabat za czekanie bo świece przyszły w późniejszym transporcie prosto from Japan
U mnie w fefnastce siedzą Denso Iridium Tough® VXU24 i bardzo je polecam Zamawiałem prosto od dystrybutora, fachowa pomoc przy doborze modelu i ciepłoty.
Jakie felgi et? i ilosc cali
Sprawdzone = nudne, oklepane Felgi dla fana motoryzacji są jak biżuteria dla kobiety. Każdy lubi mieć inne błyskotki, wyróżniać się szczegółami etc Jaki masz budżet na całość, felgi + opony, jaki zawias? U mnie obecnie siedzi taki zestaw: Borbet Procast 15x7 Made in germany 4x100 ET37 Oryginalny lakier, 4xoryginalne aluminiowe dekielki z logo Procast Dystans przód 4mm, tył 6mm Opony: 4x Federal Formoza FD1 165/45 R15 Ukryte wentyle chromowane Obecnie jedyna takie na Fiacie i nie tylko https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/h...249227600_o.jpg
Pierwsze pytanie jaki masz zawias? 1. 15" na serii zawiasie będzie porażka. No i ciężko będzie spasować szczególnie z przodu bo się robi trochę ciasno w nadkolu. Nie wiadomo jakie ET no i czeka cię zakup opon, obowiązkowo niski profil i nic szerokiego np. 165/45 R15 2. Duże ET więc napewno dystans by się przydał. Na oko to przód z 20mm, tył 10 ale 8 cali z tyłu bez liźnięcia wahaczy, zagięcia rantów w nadkolu i chociaż minimalnego wyciągnięcia nadkola może się nie zmieścić. 3. Sprawdzony temat, pełno tego na Cento jeździ. Podchodzą p&p ew po małym dystansie dla spasu ale za tą cenę bez opon to troszkę drogo.
wydech 1.4 16v ???
115.2db przy odcince na 7800. Na końcowym V1 dużo dużo głośniejsze ;P generalnie wydech tak wyliczony, że jest efekt fajnego grania. Przy spokojnej, nie dynamicznej jeździ tłumik jest znośny i naprawdę da się rozmawiać w środku na spokojnie. Gdy dynamicznie dodajemy gazu tłumik zaczyna ryczeć jak poparzony ;P Także, jak dla mnie połączenie idealne
wydech 1.4 16v ???
U mnie w 1,2 16v siedzi od początku: Kolektor 4-2-1 od Irka Górnego GSG Rura 2" Strumienica Mag Sport Węglarski Końcowy Mag Sport Węglarski Wszystko robione pod klienta, a końcowy cenowo wychodzi podobnie jak ten w/w
Wymiana akumulatora
Od siebie polecę Centra Plus 44Ah 400a, pod rozpórką się mieści, cenowo wychodzi dosyć rozsądnie a u mnie napędza nie małą elektrownie i daje radę.
Bombell_89
