1.4 16V podniesienie mocy ??
A więc
Żeby nie było nie za bardzo znalazłem nic w temacie.
A chodzi mi o konkrety,a silnik niektórzy mają opanowany.
Chodzi o przeróbki NA.
Generalnie nie jakieś drastyczne aby auto nadawało się w 100% do codziennej jazdy.
Chodzi o pande 100hp.
Zastanawiam się czy nie sprzedać obu(zaczynają mnie zjadać koszty) aut i poszukać pandy.
Jakie orientacyjne koszta przeróbek które zaproponujecie i ile zyskamy.
Jeśli dało by się uzyskać docelowo ok 120ps i trochę momentu na +, bez przesadnych inwestycji, to zacznę się Bardzo Poważnie Zastanawiać
no co? robisz zestaw, jaki miał np. Ruti i jazda...
A jaki zestaw miał Ruti?
> wałki + ITB + EMU i okolice 140 powinny byc
ja mam wałki, kompletny wydech z kolektorem ss, odelżone koło, kol ssący+wtryski od t-jeta jakiś dolot i program pod to
krótką skrzynie
z tego co pamiętam:
- wałki świątka
- kolektor supersprinta? (niech mnie ktoś poprawi...)
- przepustnica 1.6 lub inna, ale raczej nie seryjna
- I Huba wspominał kiedyś, że stroił...
Dokładnie możesz się podpytać użytkownika Uncrossed, bo z tego co wiem, odkupił zestaw.
> z tego co pamiętam:
> - wałki świątka
> może coś jeszcze, o skrzyni nie piszę, bo to śmocy nie dokłada...
miał jeszcze kol i wtryski od t-jeta i ten zestaw jest u mnie
> strojone wczorej przez Hube
I jakie wrażenia?
a słupek i kość od huby siedzi u mnie.
> I jakie wrażenia?
powiem Ci że albo jestem przyzwyczajony albo jaj nie urywa
co do samego programu jest ok
jadąc 2-jką tak 2 tyś i but to tak od 3 wstaje fajnie i do 7 idzie bez problemu
musiał by się ktoś inny przejechać i ocenić
> ITB do daily ?
a czemu nie...mi to nie przeszkadzalo
O widzisz ok.gif a zawsze myślałem że itb pali tyle ile wlejesz.
U mnie w standardowym 1.4 16V, tyle że w Grande, jak depnę przy 2000 RPM, to też zbiera się do 3-3,5 i później dopiero "idzie" wyraźnie szybciej. Ale przy ok. 6, to już go zatyka.
ITB na pewno odpada.
To raczej nie mod na co dzień.
Z tym w pełni się zgadzam.
Pytanie tylko, czy jakiekolwiek "ulepszenia" robić etapami (np. najpierw dolot, później wydech, następnie wałki), czy lepiej wstrzymać się, by później zadziałać raz, a dobrze.
lepiej zrobić to co masz w planach
i dobrze wystroić auto
np. dolot i wydech bym zrobił w jednym momencie...wystroił
> Wałki mogą być później.... i wystroił
Ja bym zrobił wydech i dolot. Potem wałki i od razu strojenie - wcześniej to tylko kasa wyrzucona w błoto. Silnikowi się nic nie stanie, a stroić dla kilku koni to szkoda kasy.
Po wałkach to co innego, ale to tłumaczyć nie trzeba.
jak sam stroisz, albo masz znajomka, z którym przy tym jeszcze dobrze się będziesz bawił... to stroić smile.gif
> stroić
No, tak to można. Ja patrzę z perspektywy kogoś, kto takie roboty oddaje do zrobienia komuś smile.gif lub jeśli masz SA, gdzie z lapem stroisz jak chcesz, a nie musisz mieć sprzętu do seryjnego sterownika.
